Бесшовный паркет разбежка
На сайте c 27.04.2010
Колыбель трех революций
Помогите плз, нужен такой пестрый бесшовный, кинулась - ан нету (((
Состыковать такую пестроту в фотошопе с наскоку качественно не получается ((
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
На сайте c 09.01.2009
[urlhttp://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=5314&postdays=0&postorder=asc&start=0 [/url]ТУТ[/url] есть штука, у которой это получается)))
Ща попробую, только пишут что на пестрых вроде он не работает. Не ?
И топик давнишний, для 2010 макса эти скрипты подходят?
Все там работает, надо пробовать
Chen, спасибо!
На сайте c 22.09.2011
Клепки разложить Array -ем. Создать материал, у которого в нужных каналах, лежит менталовский Multi/Sub-Map Shader с Random в Switch Color/Map based on. Выделить все клепки и назначить материал.
Плюсы: не нужно ерзать ID,любая форма клепки, разнообразить можно не только Diffuse канал.
Минус: попадаются смежные объекты с одинаковым материалом
На сайте c 16.06.2010
а как быть с бампом? его же тоже рандомом бить нужно, в итоге диффуз с бампом не будут совпадать.
На сайте c 07.10.2010
Минск
SueSue
Если из диффуза скопировать в бамп, заменить на ч/б бамп текстуру и не менять сид, то всё будет ок.
Зачем копировать? Color Correction Map между Bitmap-ой текстуры и Bump каналом врезать и настроить.
а как это сделать? можно в новом редакторе на скриншоте показать, а то непонятно.
Думаю, так будет правилнее (вместо "скрина".
спс, интересно, но я хотел типа такого.
ТАРАС, ты случайно в субстансе не умеешь процедурные карты делать (сам с нуля)? если умеешь, можешь дать ссылку на урок.
По Substances сказать ничего не могу (загорелся был, но так руки и не дошли).
Насчет уроков. Очень уважаю Луи. Вот что у него по теме:
http://area.autodesk.com/blogs/louis/substances_in_3ds_max_2011_with_gary_davis
