Блики на полу от света в окне
На сайте c 26.08.2008
Одесса
конечно, для интерьера солнце 0,01 маловато, ибо одно дело, когда на открытом пространстве объект, и совсем другое, когда
свет закрыт как правило с пяти сторон, проникая в помещение через окно..
а камеру намудрила..попробуй в новой сцене, если темно (с настройками камеры по дефолту) просто понижать значения
f-number и shutter speed..первое на пару единиц, второе на пару десятков, а если поднимать чувствительность (ISO), можно всё пересветлить - и белый цвет, и тени..
плюс, попробуй в color mapping понижать значение брайт мульт. и гамму, а дарк мульт поднимать, должно стать контрастнее,
а можно поставь рейнхард, там есть удобная крутилка multiplier, если темно, крутишь больше, и наоборот.
при этом так же понижаешь значение гаммы, а burn value на вкус, но меньше единицы хотя, всё ещё зависит от сцены, конечно.
ничего, что без объяснений и теории? хелп русский в сети есть в нескольких вариантах, там всё подробно описано.
надеюсь, поможет..
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
Солнце поставь по дефолту, только мульт по вкусу. А остальные настройки поменял пока вот так.
На сайте c 25.10.2007
mcsimoos
Спасибо...Так вот получается чем больше читаю тем больше всё в голове перепутывается....Буду пробовать всё по новому.Спасибо...Пока что то всё темно и блекло...
Вроде начинает получаться,всем огромное спасибо! Но запахло жаренным! Пережаренные какие то картинки получаются! Я с чем то переборщила,а с чем не пойму! Какая кнопка уменьшает жар?!
На сайте c 29.05.2008
Украина
Скорее всего все дело в настройках камеры, верни назад все параметры что меняла и поставь f-number 8, shutter speed 30, у тебя стоит 4 и 23, не знаю этого соотношения, по-моему это от фонаря. Стоит 8 ф-намбер, а шаттер спид 30, понижаешь ф-намбер до 5-6 и увидишь как картинка становится светлее, еще можно регулировать ИСО, у тебя сейчас 250, понижаешь -становится темнее, повышаешь -светлее.
Украина
вот еще, мой любимый урок, тут все классно написано,
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=604
Gomel, Belarus
теперь осталось настроить камеру
сбрось хоть что получается
Одесса
пережаренность в прямом смысле это burn (горение)..при использовании рейнхард (в значении до единицы ) это между linear и exponental.
попробуй уменьшать это значение - (burn) при использовании reinhard..значение multiplier в районе 2,0 и gamma 1.6-1.7 ,
burn где-то 0.5-0.6..
про камеру уже писали..
а вообще, всё прийдёт со временем, там невозможно не разобраться, нужно просто определить свои ожидания - или биться с настройками, бесконечно меняя значения и пересчитывая сотню раз, или при этом почитать хелп - там не всё так непонятно, как кажется на первый взгляд, правда, для этого сначала нужно прочитать сотню форумов и посчитать - побиться с сотней сцен и пересчётов, зато потом всё начнёт становиться на места..это как учить ин.яз. или пересесть с трактора БЕЛАЗ на лексус))
вот ещё известные настроенные сцены - спасибо уважаемому Aeroslon за отличный сайт - можешь использовать как шаблон, но
можно посмотреть, как всё настроено, мне некоторые вещи стали понятнее в своё время:
http://3d-designya.ru/resources/index.php?SECTION_ID=254
mcsimoos[/b
Я работаю,я и читаю и пробую и бьюсь. просто всё надо в связке понять,а не отдельно выхватывать настройки,с разных источников. Логика. А я пока пытаюсь именно в этом разобраться. Изнутри так сказать. спасибо большое за советы. Я в процессе. И я верю ,что всё будет хорошо! Если возникнут вопросы,разрешите я буду спрашивать. Я пойму ,разберусь!
Одесса
Я же к тому и веду, что нужно понимать для начала, какая педаль ( то бишь кнопка )) какую функцию выполняет ..
! конечно, разбирайся, спрашивай, для того этот форум и существует
вот в сообщении Andry_K ссылка на хелп (качать) : http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=159341#159341
вот онлайн : http://vrainbow.hut2.ru/vrey15.htm
и вот ещё, свежая тема)) : http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=13546
я в тебя верю!
На сайте c 25.10.2009
а как убрать блики от окружения ?
На сайте c 26.09.2008
Выключить их у окружения (если это объект) через прав кн.м. вирей пропертис
GI выключить или подкрутить. там же и рефлект.
Вобще я думал типа это размытое отражение на столе и тд. от бэка.
уточняю
спасибо разобрался
