большое изображение
На сайте c 14.07.2007
Есть задача просчитать изображение в 74000 пикселей по ширине.
МАХ позволяет выставить только 32000.
Казалось бы решение - просчет кусками, но вид из физкамеры Vray и если ставлю три камеры, для трех кусков, то из-за параллакса изображение искажается.
Может кто то уже решал такую проблему, подскажите, плиз.
Баннер во весь стадион. Но вопрос то в другом-как просчитать. 20000 по ширине компьютер справляется, сцена не очень тяжелая, как куски по отдельности просчитать?
это как до 100000 ?
у меня 2009 только 32000 дает выставить
если бы можно было выставить 74000 , то дальше регионом просчитывается на ура, хоть 10 кусков делай, и ни каких искажений. А так- тупик.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
А может стоит попробовать потом зашкейлить умным ресайзером - на стадионе с большого расстояния все-равно не будет видно мыла после рескайлинга. Потому что считаться будет ну очень долго!
Одесса
и даже 42 dpi достаточно
На сайте c 21.10.2008
Армения, Ереван
steelbug попробуйте увеличить картинку программой PhotoZoom, эту тему посмотрите..ссылка на прогрмму в конце темы..
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=10749&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Спасибо огромное всем за помощь.
Попробую - отпишусь.
Жизнь стала чуть светлее :-)
а система у вас скольки битная?
хм. действительно на 2009 32768 максимум... Думал вдруг на 32-х битку ограничение, но это 64 бит. Ограничение и на ассистенте -10000 мм и 1200 dpi. Может Аутодесковцы урезали.
как решение - поставить камеры (или анимировать) с перекрытием. Потом воспользоваться функцией склейки панорам. То бишь обычный приём фотографа.
не знаю что за изображение, но может можно без перспективы? тогда стандартной камерой
PS DPI дейсвительно можно смело снижать до 10. максимум 40.
у меня макс 2008 64 бит - 100 000 ставится
мож это версии макса виноваты
Да, в принт визарде то же самое что в стандартном окне рендера.
Камеры ставил, три штуки, делал рендер на маленьком изображении.
Но получается, что камеры имеют искажения и части не состыковываются , тупо линии не сходятся- параллакс, как будто смотрим на один обьект с разных сторон, картинка то вытянутая - сечас работаю с изображением 2617х213, 10 раз почти разница сторон.
100000 чего миллиметров? внимательно посмотри. Если да, то мне нужно тогда 1 млн этих миллиметров
steelbug
камеры надо ставить не со смещением, а с поворотом. тогда и сшить можно будет.
пропорции у каждой из камер получаться 1:4 примерно (для перекрытия)
1284839832-clip-37kb.jpg везде максимальные значения
Uploaded with ImageShack.us .
На всяк случай запустил 2011.
Размеры(обведено) или в дюймах или в миллиметрах.
Про сантиметры ни слова.
100 000 мм это 100 метров,
Но значение больше 10 000 не выставляются.
С поворотом камеры попробую, спасибо.[/img]
однофигственно
сорри ошиблась справа размер дается не в мм и не в дюймах а в пикселах
Это тупиковое решение, даже в комоне 32768 можно выставить , а здесь только 10 000.
В инчах- для американского стадиона
Если нет простого пути, пойдем в обход.
А обход буду искать. Как то такие банеры считают. Возможно не все сразу, да и часть в шопе доделывают.
Шопу с такимим кусками легче.
На сайте c 12.07.2007
Саранск
Fog2N
то есть печатают из вектора???? я печатаю tif или jpg кому качество пофиг, но только в реальном размере беру файл (что бы потом не было претензий)
попробовал 10 камер выставить, сейчас сошью и посмотрю, что вышло
не фига с камерами не получается, у каждой перспектива своя, куски не накладываются.
Пример на простом боксе с текстурой и нарезкой в нижней части.
На сайте c 21.02.2007
steelbug
Наиль, не прав. Если снимать фотиком панорамы, используют панорамные головки на штативе со смещением чтобы не было искажений в перспективе. А если рендерить огромный формат, то уж лучше со смещением камер а не поворотом, уже точно не будет искажений.
есть искажения, жесть какая то
