Последнее время очень часто проседает либо вообще пропадает напряжение в сети, а я ставлю рендер на ночь, просыпаюсь утром, а у меня комп выключен и ясное дело что сцена не готова. Особенно обидно если это панорамная сцена.
Можно ли как то чтобы рендер сохранялся по ходу выполенения и потом можно было бы дорендерить?
aL1fe
покупайте ИБП (источник бесперебойного питания)
как минимум он пропищит когда отключится свет и можно успеть сохранить то, что отрендерено
он же выравнивает напряжение
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Можно. Рендерите очередью картинок и в настройках указать путь их сохранения. Вырубится свет, зато часть успеет отрендериться, а потом склеите в проге для панорам если нада и все.
Очередь можно настроить автоключем например, анимируя камеру
обычно свет выбивает на 2-20мин или вообще на секунды(что самое обидное), а нынешние незаоблачные бесперебойники (их акум) могут тянуть камп около часа.
лутше купить ИБП с емкостью аккумулятора где то на полчаса, пока света нет макс питается от батарей.
ну а если на линии проходят какие-то работы, то ждать их завершения(когдо нибуть они да закончатся)
Дизель-генератор, как только вырубается свет - запускается генератор, появляется свет - генератор выключается. В полторушку долларов можно вложиться
Бред, говорите,
чтоб генератор вышел на рабочую нагрузку ему нужно от 3 до 10 секунд, при условии что он будет находиться в "режиме ожидания" с разогретым двигателем, либо сначала будет работать 1-2 минуты без нагрузки для прогрева, и только потом даст напряжение. Что совсем не подходит для случая описаного выше. ДАже с генератором без UPS не обойтись, и стоит городить огород если у него напряжение пропадает на короткое время? Не проще ли все таки купить мощный UPS на 1500-2000 ВА.
