Уважаемые форумчане! Подскажите, чем можно покрасить пластиковые кабель-каналы, сейчас они белые в цвет стены, но стены будут покрашены в другой цвет, и хотелось бы, чтобы кабель-канал не бросался в глаза. На стене обои под покраску, а вот что делать с ним?
Фото:
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
а какой цвет та будет? Я бы сделал чтоб он наоборот выделялся, и бросался в глаза. Все же не дизайнерский ход - пытаться скрыть кабель-канал. Его будет все-равно видно хоть вы его покрасите в цвет невидимку. В красный покрасьте, будет казаться что как будто так и нада!
Я работаю в управлении кап. ремонта в университете - там все пластиковые детали (уголки, кабель каналы) на стенах не заморачиваясь красят той же краской, что обои. Краска держится нормально, не облазит. Если вопрос был о качестве сцепления краски с пластиком - то это не проблема.
Не всегда такой вариант приемлем, было бы можно, не заморачивалась даже c покраской...
saturnight
Да, вопрос именно о сцеплении краски с пластиком, но если уж в универе не облазиет (где на краске очень экономят), тогда тут и подавно не должна. На всякий случай, не подскажите, что за краску вы используете?
rossamahaar
Стены Вы наверняка водоэмульсионкой будете красить, она и на пластик ляжет, но если ее царапнуть, то облезет! Лучше для пластика эмаль в цвет стен заколеровать
В коридорах красят какими-то совсем дешевыми красками (у которых палитра 3 десятка оттенков). Там где я принимала участие, красили теккурилой и питсбург пейнтс. Сама не пробовала царапать крашеный пластик - тут врать не буду.
На сайте c 28.03.2011
Moscow, Tashkent
если толщина пластика малая (китайские есть тонкие, дешевые) , можно проложить внутри дюралайт ) будет интересный эффект, а так еще можно стилизовать под технократический стиль - наделать наклейки или через трафарет покрасить (danger, attention, warning и т.д. стрелки направления, вентиляционные отверстия)
Замечательно облазит Tikkurila c каналов...Покрытие, качественно обеспечивающее сцепление с ПВХ - это что-то аналогичное краскам для моделирования. Качественно нанести их на короб - аэрография. К ним и придется обращаться. Оно Вам надо?
P.S. Боже вас упаси от нанесения эмали вручную. Алкид не ляжет, нитро - разъест поверхность. Про то, как оно будет выглядеть - и говорить нечего.
P.P.S. Смысл кабель-канала - оперативный доступ к кабелям для ремонта или модернизации сетей. И сталкиваться с этим приходится достаточно часто. При открытии - полетит любая окраска. Так что красить их не стоит по определению
