Чем сделать такую люстру
На сайте c 12.03.2009
ПРивеТ ФСЕММ))))
Подскажите, каким способом или способами можно сделать вот такую вот люстру. Желательно чтобы по времени не долго было... у меня из-за малых знаний только сплайны крутятся в голове. )))
сплайны и есть
не изобретай велосипед
На сайте c 10.06.2008
Сплайнами, по любому. Рисуешь форму, делаешь их видимыми, а потом доводишь руками)
На сайте c 29.11.2008
Коренная Москва
Ну и правильно что крутятся, тольков свитке Rendering две кнопочки включите,Enable in Renderer и Enable in viewport...Далее там же настраивайте профиля...или же примените к сплайнам модификатор Sweep,а там все сами и настроите...Удачи!
Вот посмотрите что получается...И если есть возможность, подскажите пожалуйста как у закрученных элементов сделать заострение на концах граматно
можно делать сплайн, потом рисовать сплайн-сечение, loft и в нём в настройках scale сделать заострение. причём модификатор loft можно скопировать, чтобы не делать на каждом заново
На сайте c 14.05.2008
Renovacio
Согласно с топиком для него ответ:
Чем сделать такую люстру с умом...
