Черная тень от предметов, как исправить? Vray
На сайте c 21.12.2007
Петропавловск-Камчатский
Подскажите,пожалуйста, как исправить настройки света, чтобы тень отбрасываемая крышей на дом была не такая черная?
На сайте c 02.04.2007
Судя по картинке - это Scanline, тогда в настройках источника света нужно порегулировать Shadow Parameters, но проще перейти на Vray или MentalRay и инфы больше и качество выше
Это Vray! С экстерьером впервые столкнулось, но здесь все подругому не как в интерьере.
В таком случае нужно не тени искать, а начать с самого начала вирея
можно, например, взять любую сцену от эвермошенов и посмотреть как настраивается рендер и источники света, или зайти на блогhttp://saluto3d.blogspot.com/   или здесь на форуме перечитать темы по рендеру, в любом случае нужно искать начало
на сайте 3designya.ru есть готовые настроеные сцены для интерьеров и экстерьеров. Надо лишь зарегистрироваться и поставить макс 2009
Скорее всего у вас не включено GI. Можно и без него, конечно, но это тоже надо уметь. Можно поставить под землёй Omni без теней. Слабенький, чтобы только подсвечивал Но это не очень честно
На сайте c 01.04.2007
Trfnthby,ehu
nailgun позволь тебя поправить не 3designya.ru, а 3d-designya.ru
alearts
нашёл же тему за май... Ну да - адрес неправильно написал. Но девушка ведь куда-то ушла...
На сайте c 26.09.2008
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
Gliakter
Все гораздо проще!
Для получения прозрачных теней при рендере необходимо убрать галочку Transparent Shadows В свойствах вреевского источника света в свитке Vray Shadows Parameters....там же можно придать размытость краям тени, включив Smooth surface shadows и Area shadows.
А после отрегулировать насыщенность тени в свитке Shadows Parameters, изменив Color с черного на более светлый
На сайте c 05.03.2007
чё cactusss, скучно стало? в старых темах ковыряемся?
Belgrade
randomrussiandude
Совершенно верно.........и скучно , и грустно и...........т.д. )))
cactusss
Вообще-то в переводе Transparent - это прозрачность А если VraySun? Там вообще нет таких настроек!
Ещё раз посмотрел - тени то на земле вполне даже "прозрачные". А на здании частично вообще нет, а частично чисто чёрные... Довольно загадочно. Думаю тут сразу несколько косяков, самосвечение стандартных матов там и компланары. и проще смотреть сцену, чем гадать
Belgrade
nailgun
Так ведь девушка то молодой специалист - вряд ли она пользовалась Vray Sun......
Поэтому то я и предложил простой светильник, типа Omni или спота с тенями Wray Shadows, а при таком раскладе тень высветляется при снятии галочки именно c Transparent - проверенно неоднократно )
Belgrade
nailgun
И ,кстати, по поводу переводов проблем нет - 10 лет английской школы! )
На сайте c 28.11.2007
Извините, что вмешиваюсь, мсье, но мне кажется, что дама уже ушла! (с)
Кстати, вот с этим
поаккуратнее - если увлечься, можно сделать так, что тень будет светлее объекта, на который падает. Неприятный такой косячок. Пользовался когда-то давно, помню
Belgrade
Ендукъ
Совершенно верно - если увлечься!
Для профессионального архитектора тени не вопрос.....
А мы тут без дамочки темку перетерли! )
cactusss
Вообще "прозрачной" тени положено быть только если объект прозрачный. Но это сруб и вряд ли...
А то, что мы не видим чисто чёрных теней это обычно заслуга неба и переотражённого света.
В вирее делается аналогично - свет от неба при включённой GI должен подсвечивать там, куда не попадают прямые лучи солнца. Так что transparent вообще не при чём. И не нужен. Плотность тени регулируется уже силой неба/вторички, контрастом и т.д.
Belgrade
nailgun
ВСЕ - СДАЮСЬ!
ЗАБУДЬ ВСЕ, ЧТО Я ПИСАЛ!!! (ударение на второй слог!)
