В сцене находится несколько камер, все рендерятся на "ура", но 1 камера (ракурс) делает черный рендер. Причем, камеры у меня все настроены одинаково. Но на всякий случай, я удалила "неудавшуюся" камеру, скопировала соседнюю и поставила на то же место... Поставила рендер по новой,- опять чернота. Что делать?
P.s. рис.1- рендер в процессе (показывает светлую картинку на первом этапе)
рис.2 готовый рендер
рис.3, рис.4 рендеры соседних камер.
Все ракурсы делаются по очередности, с помощью Batch Render.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Возможно в сцене есть некий скрытый слой, и в настройках рендера Common Parameters -> Options включена галка Render Hidden Geometry, возможно в этом слое есть объект, внутрь которого какраз попадает эта самая камера. Сделайте Unhide All и проверьте. Или просто сдвиньте камеру чуть в сторону для начала...
Спасибо. Передвинула камеру- все стало нормально. На ее месте были скрытые объекты. Похоже, тормозило из-за них.
Здравствуйте всем! У меня примерно та же проблема, что и у Neirida. Только абослютно все камеры рендерят такую вот чушь. Что было сделано мной для исправления:1. Перемещение камер по сцене2. Замена камер на новые- та же песня3. Мердж камер из сцены, где все рендерится корректно- та же песня4. Исследование слоев, удаление лишних и неизвестных- на месте камеры ничего нет5. Переустановка 3dmax и Vray (версии 2014 и 3.00.03 соответственно)6. Манипуляции с галкой Render Hidden Geometry7. Даже удаление файла 3dmax.iniНичего из этого не помогло( Один ракурс почему-то однажды случайно отренедерился корректно, а потом все опять черное((Знающие ребята, помогите плз, кто чем может! Третий день мучаюсь, уже все сроки прошли(П.С. если для инфы нужны какие- либо еще скрины- кину!
Если все правильно и камера не сидит в каком нибудь из объектов (жедательно посмотреть сверху при хорошем увеличении), то попробуйте с Overraid Material отрендерить всю сцену и посмотрите что будет.
Ну и скрины соответсвенно того что получилось хотелось бы взглянуть
Анхайдила все не раз, но прилагаю скрин камеры вблизиС оверрайдом отрендерила- все норм. Соответсвенно косяк в каком-то мате?
Поставьте один источник света сферу. Не отключайте оверрайд. И покрутите настройки камеры и света что бы было светло.
И настроечки Color Mappinga покажите.
Цитата 3dvic:
У меня такое было, когда рендерил сцену, сделанную в старой версии вирея, в vray 3.00.03. Переставил вирей на старую версию и все нормально работает.
можно попробавать последний вирей.
"что бы было светло", по крайне мере, сейчас уж очень все темно
Спасибо, что откликнулись! Прилагаю картинку, как это выглядело, пока не начался этот апокалипсис.
Потом моя кошка прошвырнулась по клаве и вот здрасьте!Прикладываю колор маппинг
И рендер с одной только сферой. Это свет какой-то косячит, получается?
Цитата Prog:
missalinka
Попробуйте рендер анимированной камерой, т.е одну камеру анимируйте по позициям остальных и рендерните только с нее.
хз как ею пользоваться и нет времени сейчас это изучать, но на крайняк- спасибо за совет!Я ведь камеры меняла не однократно, и новые ставила и проверенные в прошлых сценах- по боку вообще.Я на этих настройках тыщу лет работаю и другие сцены норм рендерятся даже параллельно с этой. А эта гонит прям! Видно заки вредные
missalinka, у вас точечные светильники vrayies или photometric? если второе, то проверьте в их настройках тип тени, должен стоять VrayShadow.
Стояли иески виреевские, я их поменяла на плэйны вообще в качестве эксперимента, но косяк повторился, вот сейчас буду включать постепенно- отпишусь о результатах!
Цитата DizArtWork:
Ну вот, уже ближе к Телу как говорится )))
Меня очень смущает свет который под потолком у Вас.
Включайте по одному все источники пока не повторится косяк
свет под потолком это плэйны обычные и иески в точечных светильниках, буду включать, смотреть0 Спасибо, отпишусь!
А давайте сцену вашу на другом компе отрендерим и посмотрим? Я могу к примеру! ))
Цитата DizArtWork:
Цитата virgin_number_one:
пасибо, отпишусь!
Согласен.
Я б тоже поковырял
Все, ребята! Бросаем гантелю! Поменяла все источники света и выключила солнце. Все отренедрилось, потом решила включить солнце, ренедрила балкон, там без солнышка печалька. Балкон норм отрендерился! Вообщем баг какой-то был в этой сцене.
Всем привет. Такая же проблема. Начинает строить нормально, потом все черное становится, слева на картинке, то, что получается в финале. Что делать не знаю, вся измучалась уже. С противоположного ракурса построилось нормально, этот никак не хочет, камеру немного передвигала, не помогает, скрытых объектов не нашла. Если кто-нибудь знает в чем может быть дело, помогите, пожалуйста.
