Чертеж в виде конуса!!! Хелп!
На сайте c 08.07.2010
Люди добрые не пройдите мимо..нужна Ваша помощь!Первый раз такой план/чертеж в виде конуса..эта зимний сад....Как правильно начертить? Помогите..горит!!!
http://postimg.org/image/4cu3fnbsz/
На сайте c 21.05.2012
Mozart:
Слив и перепродажа моделей
в смысле - как правильно начертить?
в какой программе чертите? есть ли размеры помещения? радиус?
в чем проблема ? не можете начертить дугу?
а Автокаде...радиус 45 градусов.....((((
http://postimg.org/image/4deba4ahd/
На сайте c 03.08.2010
Это вставка между секциями домов, видимо. Несколько стен имеют радиальные оси, стало быть часть плана - это сектор (часть круга), а не конус. С этим вроде все ясно. Что чему должно быть параллельно, не совсем ясно. И что нужно ПРАВИЛЬНО начертить?
Да это вставка между домов..вот такая конусная с панорамными окнамиии..Вот эту часть круга и надо правильно начертить...
Mozart:
natik79
начерти стены - в системе орто, дальше отложи линию от верха начерченной стены под углом 45 градусов, при построении линии автокад указывает под каким углом находится отрезок который ты собираешься создать, далее выбираешь инструмент окружность и проводишь ее до тех пор где заканчиваются твои стены. далее выбираешь инструмент обрезать и обрезаешь части окружности с лева и права, оставляешь центральную часть
Все, суть вашего вопроса теперь понятна. На втором вашем чертеже видно, что УГОЛ 45 градусов между осями несущих стен соседних секций. Вставка пристроена к ним внутри со всеми своими толщинами. Вы поступите так же - начертите оси стен этих соседних зданий, потом нарастите их толщину, а потом нарастите толщину стен вставки. Больше тут комментировать, по-моему, нечего.
Mozart:
способов решения проблемы множество
также используй инструмент смещение
Начертила линию..далее..беру эту же линию? или копирую? у меня не пишет угол..не могу вообщем ..не получается!
sourtsov
Дело в том..что второй мой план..это и есть все что есть!!!...я только внутри измерила это помещение и все..а вот дело дошло..не могу начертить ..у клиента нет полного плана..еще квартира не в собственности!
Ни осей..ни черта..все чертила..по тому,что сама намерила..лазером и обычной рулеткой!
Mozart:
начерти следующую линию под углом 45 градусов, инструмент отрезок
http://pasha-sevkav.ru/uroki/video-uroki/
паша севкав в помощь
ОК! Черти сначала левую секцию. Потом ее зеркаль и поворачивай на 45 градусов. Потом совмещай углы этих секций. А потом дочерчивай толщины стен вставки.
На сайте c 26.07.2008
что-то даже смешно стало от формулировки вопроса. конус? что за конус? )) детский сад
Хоть повеселила некоторых в час ночи..а вот мне не до смеха... у меня пополнение было..сразу после того,как 3,5 года назад прошла курсы по изучению Автокада...сори пришлось на некоторое время все забыть..теперь вот вспоминаю с горем пополам...ну с ребенком посидите..3 годика и Вы Uraken по детски заговорите!
Сколько будет стоить начертить этот КОНУС?
ну если за деньги конус рисовать, то сколько будет стоить весь остальной чертеж? ) уже выше посоветовали, все правильно, надо просто успокоиться и внимательно перечитать. Вспомнить самые простые команды автокада - копирование, поворот вокруг базовой точки, подобие.
p.s. какая связь между ребенком и автокадом, если честно, не понял
На сайте c 10.01.2013
черканул в лс почту свою,думаю смогу помочь безвозмездно)
На сайте c 13.10.2008
Минск
Пополнение-хорошо....но школьный курс геометрии.Радиус не измеряется в градусах.Он измеряется в миллиметрах.....А в остальном сверху советы дельные.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Резюме:
Проще вырастить пополнение, чем отличить конус
На сайте c 22.05.2010
Тюмень
до этой темы - я требовал посадить на кол... но теперь я образован и требую посадить на конус.
