чёрно - белое дерево
На сайте c 28.08.2010
Здравствуйте! У меня такая проблема. Необходимо визуализировать чёрно-белую деревянную мебель. Текстуры древесины красила в фотошопе. с белой - все ок, а вот чёрное - исчезает - просто что-тьо непонятно-чёрное, а не древесина. Подскажите,пожалуйста, где искать проблему - в текстурах ( сложно ли сделать чёрно белое сочетание деревянной мебели, и что бы она адекватно смотрелась?), в рендере ( color mapping - dark multiplier, например), или может освещения добавить?
color mapping - dark - 1,5 bright - 1,5
Заранее огромнейшее спасибо за ответ
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
Дело в разрешении картинки и разрешении текстуры.
Еще посмотри UVW Map
материалу надо отражения добавить. с glossy 0,8-0,9 и fresnel тока, что не зеркалил излишне, но refract цвет довольно светлый при этом
На сайте c 12.10.2009
Одесса
anuta88 Может еще попробовать ставить не Expotential Color Mapping, а Reinhard с Burn 0,5-0,6. Чтоб сильно контраста не было. Или вообще Linear Multiply.
На сайте c 23.11.2009
Нижний Новгород
Phantom11 - Exponential по моему как раз и убирает контраст..
anuta88 - текстуры в студию пожалйста.. может ты её до RGB 1 1 1 в шопе выкрасила?
На сайте c 25.04.2007
Отражения нужны. Реинхард 0,2.
спасибо, все исправлю!
color_bleed
красила методом "Варианты" в photoshop cs5 - и перестаралась! действительно выкрасила слишком сильно. Очень интересно было бы узнать, каким способом правильно "темнить" дерево и подобные текстуры с фактурой для 3д. Color correction или output ?
Подскажите плиз заодно - можно ли в редакторе материалов сделать больше чем 24 слота? как добавлять чистые слоты, если это можно сделать? и возможно ли чтобы в окне слотов был один огромный слот ( на время - что бы удобнее работать с color correction например)?
скорей бы уже научиться и самой всем отвечать на вопросы!)
На сайте c 03.09.2008
Uzbekistan
ну и может в Вирей енвайронмент кинуть карту HDRI будет отражение у черного...
На сайте c 10.01.2010
anuta88 писала "и возможно ли чтобы в окне слотов был один огромный слот"
— дважды щелкните по нужному и растяните на весь экран. Про 25 шарик спросите Васю на главной
Васю
Всем огромное спасибо. вот что у меня получилось
1 - с картой glosiness ( 0, что - то не то, наверное ката слишком уж "блестяще - серебряная"
2- без карты,но тогда не дерево, а ламинат получается
reinhard 0,2 burn, hdri есть
номер 2
Васю
Почему 0? Обычно 0,7-0,8 приемлемо.
