Бирки
Интерьер
В закладки
В закладках
Что это на потолке
Skrepka
Активность: 29
На сайте c 02.11.2009
Зравствуйте! Подскажите, что это за световые полосы на потолке. Интересует техническое исполнение такого света ( не в программе, а в жизни).
skyjack
Активность: 127
На сайте c 20.04.2008
Москалия
07.08.2013 18:33
Видимо это двухуровневый потолок, и спрятанная в нишу светодиодная лента.
OLOVO
Активность: 796
На сайте c 04.12.2008
Нарушение авторских прав. Слив базы моделей.
из гипсокартона конструкция. можно еще матовым стеклом закрыть.
вот еще таких полно
http://www.fagerhult.com/shop/produkt.asp?sprak=1002&kategori_id=10&serie_id=688&produkt_id=3047
Skrepka
Активность: 29
Я думала тоже что это светодиодная лента, Но тогда расстояние для рассеивания света должно быть больше. Получается при выключенном свете большая щель в потолке. Если делать так как на чертеже, то он как минимум 10-12 см.
OLOVO
Активность: 796
Skrepka
так я же говорю, что можно матовым белым стеклом закрыть и при выключенном свете не будет видно дырки
TRU-1
Активность: 1127
На сайте c 01.06.2011
Можно светодиодами, а можно:
http://www.skol.su/plaster/lamps/the-lighting-system-of-the-blade/
Зондер
Активность: 9452
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
07.08.2013 19:36
Я применяю профиль для LED-ленты
Gulya-3D
Активность: 1192
На сайте c 10.06.2010
Эстония
07.08.2013 19:38
есть светильники такие LED, заподлицо с поверхностью потолка.
dja1979
Активность: 879
На сайте c 18.07.2009
есть еще FLOS профиль SOFTPROFILE DECO.
Skrepka
Активность: 29
Огромное спасибо всем!
Skrepka
Активность: 29
Какой должен быть опуск потолка для этого профиля.
Зондер
Активность: 9452
РЕГИОН 13
08.08.2013 19:05
смотрите технические данные самого профиля.
к примеру
http://www.centrsvet.ru/produkcija/svetodiodnyi-profil#vrez_1
и обязательно распечатайте строителям инструкцию по установке этого профиля. А то тупят иногда не по-братски
Skrepka
Активность: 29
Chen огромное спасибо. то, что нужно. Особенно инструкция.
как сделать несколько линий
A.I. - Нейросети
Nvidia GeForce 50
Помогите новичку! Скаченные модели подгружаются в сцену без материалов.
Miracast и ноутбук
Подбор Монитора
Тормозит 3D Max, в чем может быть проблема?
Позитивное
Whatsapp не Ватсап
Заказ на 3D моделирование портала камина
Помощь в установке Archicad 28
квартира 33 м2 без ванной
Моделирование большого кол-ва различных ламп
3д визуализация квартиры
Дизайнер интерьера в RenderAtelier.net
Лучшие моделлеры архитектуры
Вакансия техник архитектор/чертежник
Требуется конструктор для отрисовки мебели корпусной
Ищу 3д скульптора для внеземных существ
3D Визуализация интерьеров / экстерьеров / панорама 360 / облеты/ создание мокапов / моделирование. Договор/Работа с юр. лицами
3Д Визуализация интерьера и экстерьера
3D визуализатор интерьера
3D визуализация, концептуальное проектирование
