Здравствуйте! Помогите разобраться. Создал небольшую сценку, врей настроил на высокое качество, сохранил пресет. Далее поурезал настройки врея для предварительного рендера и опять пресет сохранил, но при рендере цветность кардинально поменялась - стала синей. Вручную поменял все настройки обратно, как в первом пресете - картинка все-равно синяя.
Т. е. при абсолютно одинаковых настройках рендера, в одной и той же сцене выдает разный результат. Кто-нибудь с таким сталкивался?
крутите баланс белого в камере) тут не в настройках рендера дело)
Помоему вы кроме настроек рендера до кучи скрутили настройки камеры
В том то и дело. Кроме настроек рендера ничего не менял. И рендер обоих вариантов шел с одной и тойже камеры. Хрен знает че такое. десять раз все перепроверил, специально запустил два макса и сверил настроки врея.
Украина, Киев
Видно что это голубой свет идет из-за окон. Смотрите что у вас стоит в окружении. Оно тоже записывается в пресет (если это максовский пресет). Также гляньте что в настройках вирея в окружении.
На сайте c 05.09.2008
Москва/ Калининград
xiruim думаю, правильно подсказал. Проверьте скай. У меня как-то тоже такая ерунда была. Просто в инвайромент(который через 8 ) еще раз из матэдитора скай инстансом попробуйте перетащить, ну, или наоборот, смотря какой сбивается.
И в самом деле. В первый пресет в инвайромент залез врэйскай. Только не понятно как. И, поидее, он же должен был сохраниться и во втором пресете, т. к. из первого сделан. Ладно, разобрался. Всем спасибо. Вопрос снят.
