Compress On Save. Что здесь писать????
На сайте c 25.05.2016
Москва, Екатеринбург
Привет, Коллеги!!
Кто знает, что надо писать в строке Command-Line Options, что бы  заработал WinRar или 7Zip? Бьюсь не первый день. Но при сжатии выдаёт точно такой же результат, как при максовском MaxZip. Сделал тесты, они на скриншоте.
Вот руководство Autodesk
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/ENU/3DSMax-Manage-Scenes/files/GUID-0AEAE12D-7750-4667-8A5B-A3F684EB3147-htm.html?_ga=2.233790686.1710255072.1631072495-1217768641.1624089570
ничего не надо писать, стандартная компрессия и так максимально сжимает вес макс файлов
а то что винрар жмет сильнее - оно неудивительно, файл то находиться будет в архиве и для его использования нужна будет распаковка, а файл сохраненный с компрессией можно использовать, как есть
Спасибо за ответ. Это мне известно. Autodesk предусмотрел возможность использовать вместо стороннего архиватора, внешний. Так в справке и написано. А для использования стороннего архиватора дополнительно используется командная строка. Поэтому вопрос остаётся прежним:
Как использовать сторонний архиватор, и что нужно прописать в коммандной строке, что бы получить, возможно, ещё меньший файл через сохранение в 3ds max.
На сайте c 31.03.2008
Эти две опции не связаны, там же написано Archive system.
Речь об этом
Речь об этом
Спасибо, теперь понятно и вопрос отпал.
Речь об этом
При этом возникает вопрос, почему при выполнении стандартной архивации проекта (как написано в ссылке) всё равно готовиться файл zip, а не Rar или 7zip
