Здравствуйте! Подниму тему. Не могу вырезать именно отверстие в готовой форме. На скрине показан квадрат с жёлтыми гранями, который нужно вырезать из серой формы так, что бы был виден красный круг.
Если квадрат увеличить так что бы грань пересекала грань серой формы, то всё получается.
Но как сделать так, что бы отверстие было именно внутри самой формы? Добавлю, что при combine квадрат просто исчезает в серой форме и ничего не вырезает.
Сначала выделяешь квадрат, потом серую форму и нажимаешь вычитание - обозначила стрелкой
Не работает. Квадрат просто исчезает. Я ведь показал даже, что эта функция работает только при пересечении граней (скрин 2) и результат (скрин 3) Выделил сейчас квадрат и форму, нажал на ту самую кнопку, и вот результат:
Вот точки кривых после операции:
Причём если создать обычный квадрат, а в нём ещё один, то работает как Combine, так и вычитание.
Может дело в форме? Но это обычная форма, один слой, в крывые переведена само собой. Была создана вручную и методом объединения всё на тех же кнопках вверху (не группа).
Crooked, посмотрела - и правда странно, что не вырезается сразу, но все-таки удалось!) В общем сделай так: выбери черную фигуру, зайди в редактирование кривых и, выделив все узлы, поменяй/обрати направление. Потом нормально вырезается. Не знаю, почему так, но действует.
