Corona 14 зачем все попереименовывали?
Цитата freezemaximus:
Теперь бы ещё понять, как перенести всё остальное из старой сцены в новую. Материал эдитор, батч рендер и т.п., т.е. всё, что было настроено в самой сцене.
Тут уже, необходимо будет повозиться и настроить все заново.
если это из-за нитроуса то может переключить его на другой вьюпорт, а потом вернуть? квадраты рисуются во вьюпорте, когда переключаешь режим качества во впьюпорте, в этот момент все текстуры и тени забивают видео память, нужно понимать, если у вас стоят 4к текстуры и процедурные карты в материалах то это тяжело для видяхи у которой мало видеопамяти, а когда кончается видеопамять то вьюпорт будет сильно тормозить.
вы еще х8 сглаживание зачем то включили.
у вас что за видеокарта?
На сайте c 16.04.2008
Уже частично перенёс. Батч только не получилось, ну ладно, пусть это останется наибольшая из потерь. Спасибо!
shinodem
Пробовал менять туда-обратно, и дисплей драйвер менял с рестартом, тоже не помогло. Пока наблюдал эти глюки с квадратами так же подумал, что отрисовка тянет на себя много ресурсов и поэтому всё виснет, только почему-то загружался всё равно только процессор, видеокарта простаивала. Поэтому и полез в эти настройки, менять что-то там и смотреть на результат. Почему такие значения, трудно сказать, давно это было настроено) одну причину только помню, чтоб во время работы с развёртками текстуры получше выглядели, вроде бы так. Просто при таких значениях никогда ничего не тормозило, поэтому я не думал о том, что там что-то может быть завышено. Возможно, более свежая корона что-то умеет больше, чем предыдущие, поэтому в ход пошли эти отрисовки в высоком качестве.
Видео карта простенькая, rtx 2060 6gb. Сглаживание, кстати, не грузит её совсем. Да я вообще до конца не понял, почему всё так. И от короны такого не ожидал, уж насколько всегда всё было понятно и предсказуемо, а тут такие вертолёты. Возможно, конфликт из-за большой разницы в версиях (6.2 - 11.1), возможно, устаревшее железо. Хотя, объективно, комп не старый.
freezemaximus, новая корона просто стала поддерживать больше стандартных шейдеров и процедурных карт во вьюпорте, но это не корона виновата. а проверить тяжесть вьюпорта очень легко, поставьте 4к разрешение в том диалоге, и попробуйте просто на чайник натянуть лубую процедруную карту чекер или тайлс и меняйте значение. если уменьшить разрешение текстур, отзывчивость изменений намного возрастет, и это только одна текстура. почему прцоессор нагружался не знаю, может он на лету пережимает текстуры для видеокарты в ддс. но у меня была сцена тяжелая, хотя там не так много тяжелых текстур, но самих текстур было очень много, это арх проект из агр был и частично с визом, в один прекрасный момент все стало сильно лагать, и вот оказалось что видео памяти не хватало, уменьшил разрешение до 256пк и вьюпорт снова начал летать. тоже был на 6гб видяхе
