Corona 14
У всех, у кого установлено правильно. Update 1. С включенным или выключенным интернетом, не важно.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Как у меня мама любит говорить, у всех, у кого у всех? "У всех моих подружек" 🤣
i7NOX, ну что вы глупости говорите, на персии, где выложили кряк сотни людей скачали, не один не отписался о проблемах
Тверь
https://cgpers
P.S. я уже давно не верю отзывам, тем более в интернете.
Единственное, что могу предположить, что это сетевое соединение для вирутальной машины мешает, хотя скорее всего оно никак не должно влиять. А конкретно вы, shinodem, не ставили, а уже утверждаете.
i7NOX, лично ради вас поставил, все нормально работает ничего не вылезает, при установке делал по инструкции, но снял галку добавления в исключения фаервола.
предпочитаю качать оригинальные посты крякера с которым общался и смотреть там посты о проблемах, а не перезаливки ради монетизации на главной.
пошел тестить ночное небо с луной)
Тверь
Спасибо. На известном трекере у меня уже нет возможности скачать, поэтому пришлось скачивать с сайта, конечно с любого сайта я тоже бы не скачал. Подожду пока появится на другом.
 Мне интересно вы пробовали отключать роутер? Просто так, с интернетом и у меня работает. Пробовал и так и сяк, даже прпобовал делать Migrate настройки сервера.
i7NOX, если отключить сетевое соединение, то при запуске рендера вылезает окно
и после ок рендерит.
это наверное и есть изменения их проверки лицензии. возможно можно сделать виртуальную сеть, чтобы не ругался на отсутствие сети
Тверь
Я про это и говорюююююю, блин. Но у меня каждый раз вылезает окно, перед каждым рендером, это очень не удобно. Виртуальная сеть скорее всего не поможет.
На сайте c 08.02.2012
нужно в фаерволе разрешить Chaose Login, сразу проблема ушла
Тверь
Цитата duxart:
Цитата i7NOX:
нужно в фаерволе разрешить Chaos Login, сразу проблема ушла
Мы на одной волне? При выключенном интернете?
Наткнулся на тему, оказывается это(почти) даже раздражает даже официальных пользователей, уже ещё даже несколько лет назад https://forum.corona-renderer.com/index.php?PHPSESSID=c06t54h1smosrasip1cl16o22p& ;topic=38214.15
i7NOX, msi пофиксил таблетку по запросу, теперь сообщение не вылезает). на форуме выложил
Тверь
Gracias
На сайте c 09.12.2009
Привет. А где именно? Мне тоже нужно.
Вообще, у меня глюк несколько иначе выглядит. И вот эта штука то ли не запускается даже вручную то ли не работает..
И еще Персия у меня не грузится почти никак. Может есть это же где-нибудь еще?
vnr, на форуме персии, только у вас другое, процессы должны быть запущены C:\Program Files\Chaos\UnifiedLogin, вам наверное проще переустановить чтобы в автозагрузку прописались снова, но можно и из пуска запустить ярлыки из раздела chaos
Попробую переустановить т.к. запуск ярлыков из раздела chaos не помог.
А как на этом форуме зарегистрироваться? Там почему-то только авторизация и никаких контактов поддержки нет.
Тверь
Цитата vnr:
Даже не пытайся ) Это уже давно не реально.
vnr, просто так не зарегаешься, там по каким то дням вроде открывается пару раз в месяц рега, а на трекер по приглашениям. все строго, и банят за бездействие, если просто покачать зайти и забыть, то все равно забанят.
поискал на форуме, пишут что через трекер на форум доступ дают, видимо поменяли правила.
Понял. Тогда пока накачаю корону с других ресурсов и попробую переустановку. Если не пойдет придется вернуться к этим вопросам. Спасибо за советы)
На сайте c 10.11.2011
У кого стоит Corona 14? IOR карта работает инвертировано (не число, а именно цвет в слоте с картой), чем белее белый цвет — тем меньше отражение? А чем более черный цвет — тем больше отражение? Не помню, как было в старых версиях. Но вроде было наоборот?
Читают эту тему: pikuka , rimma1172 , shinodem
