Попробую переустановить т.к. запуск ярлыков из раздела chaos не помог.
Цитата shinodem:
vnr, на форуме персии, только у вас другое, процессы должны быть запущены C:\Program Files\Chaos\UnifiedLogin, вам наверное проще переустановить чтобы в автозагрузку прописались снова, но можно и из пуска запустить ярлыки из раздела chaos
А как на этом форуме зарегистрироваться? Там почему-то только авторизация и никаких контактов поддержки нет.
продаю акк на персии за 25к )
Могу тоже продать за 10К на сгпирс(торрент) ))) Только нужно создать определенную почту, чтобы восстановить доступ. Но нужно смотреть может вообще удалили акк, так как давно не заходил.
Деньги после того как аккаунт с доступом будет у вас. Я не борыга и не мошенник, но я не могу 100% гарантировать, что аккаунт потом не забанят, могу только проверить его после восстановления и передать вам логин и пароль, а почта будет у вас, так как вам придется её создавать.
Почта была удалена из-за бездействия(но свободна для регистрации), я просто не хотел заводить второй номер телефона, чтобы региться на яндексе, да и трекер мне уже особо не нужен, я столько не качаю.
i7NOX, лично ради вас поставил, все нормально работает ничего не вылезает, при установке делал по инструкции, но снял галку добавления в исключения фаервола.
предпочитаю качать оригинальные посты крякера с которым общался и смотреть там посты о проблемах, а не перезаливки ради монетизации на главной.
пошел тестить ночное небо с луной)
Дружище покажи как луна отображается, второй день не могу ее включить, звезды горят, свет от луны тоже есть, но диска луны нет!
На сайте c 20.02.2014
Республика Беларусь, г. Минск.
Всем привет. У кого платная корона, подскажите, пожалуйста. Встроенный ИИ там хорошо работает, реалистично улучшает людей и зелень? Там безлимит на улучшение или нужно докупать токены какие?
На сайте c 06.05.2012
Минск-Гданьск
ничего не надо докупать, но мне не нравится как он работает
Привет народ! Подскажите пожалуйста, в 14ой короне как-то меняли интенсивность в источниках света? Сейчас тестирую на простой сфере и работает нормально если установлено Default W, но в Lumen будто тот же default только перекрученный получается.
Минск-Гданьск
Fixonu4, на цифры нет смысла смотреть, макс не предназначен к замерам интенсивности света, это все не точные значения. был раньше инструмент для ментал рея но его давно выпилили, для этого есть отдельный софт, так что все равно на глаз делаем и от окружения сильно зависит свет
речь не об этом. Просто у меня есть сцены где у источников света интенсивность настроена в люменах, в 12ой и в 13ой короне все рендерится нормально, а в 14ой нет.
Привет всем. Вопрос такой, часто в интерактиве corona 14 когда редактируешь материалы не важно в какой сцене (маленькой или большой) виснет, начинает забивать оперативку на максимум (128гб) и вылетает. Может кто сталкивался? Макс 2021
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
не используете при этом корона скейтер?
Нет. Даже в сцене с голыми стенами. Работаешь, настраиваешь материалы, все нормально, потом в один прекрасный момент начинает виснуть и оперативка например с 5-10% начинает загружаться скачками до 100% за несколько секунд,а потом макс крашится.
Этот глюк есть и в более ранних версиях короны. в 12, 11, 10 я точно сталкивался. Ранее не помню, может тоже. Чаще всего, когда в материале наверчено микс в микс перемикс фалоф перефалоф и всё это друг в дружку понапихано, ну как тут любят, материалы посложнее... по "рекомендациям".
Так ладно бы была проблема в материале.. Создаю новый, чистый физикал. Начинаю например менять IOR значение, и все. Завис/ вылетел. И не поймешь вообще теперь в матах ли дело.. недавно вылетел в интерактиве просто перетащил шкаф чуть вбок. Та же песня
