Corona IES
На сайте c 20.12.2013
Здравствуйте ув. форумчане. Подскажите что делаю не правильно при  настройке источников света Corona IES. Получается выжженая область.
Размер 640*480. Количество пассов 600. Настройки рендера дефолт-кроме GI/AA 32. Время рендера 2,5 часа.
На сайте c 12.07.2007
Matrita
Честно сказать ничего ВЫЖЕННОГО я не увидел :) , просто всё дело наверное в диаграмме света самой IES , есть сборник где можно посмотреть на превью как будет бить та или иная иеска
И старайтесь для оптимизации работы с источниками света не нагружать большим кол-вом полигонов на источнике света у ВАС стоит сфера из 16 треугольников , я бы дал максимум 6ть на сферу .
На сайте c 10.03.2008
Рязань
север вроде бы писал что сегменты в ис не влияют на скорость рендера
Ну как же нет выжженой области? Весь луч света состоит из маленьких точек и на варочной поверхности и на стене, как будто разбрызгана мелко краска.  IES беру из сборника, где естьт эти превью. Спасибо за подсказку насчет полигонов сферы. Попробую что получиться.
На сайте c 18.06.2013
Нет тут ничего выженного, если иметь в виду динамический диапазон изображения. Вы наверное путаете понятие "выжженое" - у 3Dшников это засвет в виде белого цвета на изображении. А если говорить про понятие "выжженое" как выжигание по дереву, то эффект есть, но как от него избавится не знаю, наверное настройки где-то изменить
На сайте c 04.12.2012
Та же проблема и то же пока не нашел решения...{#emotions_dlg.sad}
Matrita
unworldly  --- если бы не влияло на скорость , то вопрос - Зачем тогда разработчик (Ондра) это сделал ?
Испускание лучей света от 2ух треугольников или из 32ти есть наверное разница в кол-ве вычесления ---это так в качестве подумать на досуге .
На сайте c 03.11.2009
Днiпро
Поставь в место Corona IES обычный фотометрический источник с картой твоего ies и с тенями corona shadow. Просто короновская иеска еще не допилена и дает сильный шум от которого тяжело избавится.
Спасибо за совет. Попробую.
На сайте c 25.05.2008
Обычный фотометрик с короновскими тенями работает хорошо, без шума, но весьма замедляет рендер.
