Corona normal или BitBamp - быть или не быть
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Цитата Extremis:
Видимо объективного ответа я не увижу)
Вам ответ на какой вопрос нужен то?
На сайте c 18.01.2016
Warsaw, Poland
Кто каким вариантов работает собственно)
и что об этом думает)
вопрос тут не сложный
Kyiv
Я всегда с номралом работал, результат всегда отличный :)
На сайте c 15.06.2012
Цитата Extremis:
Цитата DoCentttt:
Мне кажется, карта нормал сделана кривее некуда.
Я удалил все аровеи, номер ничего не говорит.
кстати похожий случай я заскринил ...
Пол с абсорбцией ..
Справа бамп, слева нормал ..
нормал лучше, просто сильно накрутил нормалку, поменьше сделай и будет лучше смотреться. простой бамп это фэйк ИМХО. нормалка круче если правильно использовать.
На сайте c 10.11.2013
Bump обычный пользую,и мне норм
Warsaw, Poland
Цитата DoCentttt:
Что ты несешь?? Зачем делать нормал и пихать ее в бамп обычный? Чувак, что ты хочешь?
Я тебе НЕ говорю что надо bitовскую карту в нормал пихать!! с ума сошел ))
Я говорю сделать карту ч\б и в бамп... и сравнить результат в результатом с картой нормал )
https://3dpapa.ru/v-chem-raznica-mezhdu-kartami-bump-normal-i-displacement/
"Минус же карт bump заключается в том, что детализации, созданной с их помощью, можно достаточно быстро лишиться, если посмотреть на объект с неверного ракурса."
"Карты нормалей или normal-карты – это улучшенные карты bump."
Полагаю, вопрос закрыт?
Warsaw, Poland
Iskro`man с тобой видимо не согласиться ))
Совет века
Warsaw, Poland
Цитата DoCentttt:
Интересно... гекон сделан в бампе или в нормалями ???
Нет, и тем и другим ))
Kyiv
Parallax mapping решает эту проблему.
Warsaw, Poland
Если Normal такой "улучшенный bump"- то противоречие я встречу, со скоростью просчитывания бампа по отношению к нормал картам
Почему то нормал он считает быстрее... почему ?
Потому что "Normal такой "улучшенный bump". Быстрее просчет - это что, хуже, Дамир?
Warsaw, Poland
Я всеми конечностями только за скорость просчета ) твоя правда )
Еще бы хотелось услышать , использует ли кто либо второй канал в Corona Normal ?
Он как бы и отвечает за мелкие детали, не ?
За статью благодарю, обяз. почитаю  ...
Цитата Extremis:
Разрешение 1024х1024 ...  Маловато мне кажется ...
на метр стены менее миллиметра на пиксель, более чем достаточно.
Для нормал карты, эффект на стене размерами 3х3 метра будет видно этот пиксель )
Kyiv
На стену в три метра ее можно положить три раза, кроме того, с растояния в 3-5 метров миллиметр на стене будет меньше пикселя.
На сайте c 04.10.2006
Потому что в случае с бампом, шейдинг нормаль рендеру надо посчитать, а в нормал карте она уже есть, ее надо только взять и странсформить в пространство камеры, что уже легче.
На сайте c 03.03.2011
Вы не понимаете. Алгоритм работы любого шейдера предполагает высчитывание для каждой точки нормали поверхности - то есть, её направления.
В случае с картами нормалей всё работает так: RGB цвет карты - и есть  единичный вектор нормали, который просто берется из карты, больше считать ничего не нужно.
Но карты нормалей есть не всегда, и в таких случаях для практических целей используется черно-белая карта, имитирующая карту глубины. Чаще всего ее делают из карты диффуза, поэтому она неточна и весьма условна, но это полбеды. Чтобы теперь из такой карты получить карту нормалей (а так все и происходит внутри шейдера), надо, говоря примитивным языком, сравнить глубину (значение) текущего пикселя с глубинами соседних. Этот процесс не только занимает время (поэтому черно-белый бамп считается дольше), но и неизбежно приводит к чудовищным артефактам в местах, где направление поверхности меняется плавно.
Почему так происходит? Цвет каждого пиксела, как правило, может принимать всего 256 значений от полностью черного до полностью белого. Это значит, что в случае плавного незначительного изменения карты глубины проявляется эффект постеризации, когда пикселы разной глубины округляются до одного из этих значений. В итоге получаются области сплошной заливки, на которых невозможно сравнить глубины, чтобы получить правильное значение нормали. Это приводит к ступенчатости итогового изображения, отсутствию бликов, неточностям и шуму. Полюбуйтесь на шар, полученный с помощью черно-белой карты:
Одним словом, карты нормалей лучше черно-белых карт, если действительно являются картами нормалей - то есть, получены с помощью рендера (например, при переводе хайполи модели в лоуполи). И даже если они получены из черно-белой карты, они как минимум позволят рендерить быстрее.
Если у вас не так - вы что-то делаете неправильно. Тема закрыта :-)
Warsaw, Poland
Очень интересно и довольно доходчиво )
Не понял только в конце ...
Как это получение карты нормали сделанную рендером при переводе модели из хай в лоу ??? причем тут модель ?))
И вопрос : как "правильно" получить карту нормалей ??   Правильно ли , что их можно делать из диффузных текстур в сторонних программах: PixPlant, Substance Painter и т.д. ??
Kyiv
Цитата Extremis:
Не понял только в конце ... Как это получение карты нормали сделанную рендером при переводе модели из хай в лоу ??? причем тут модель ?)) И вопрос : как "правильно" получить карту нормалей ??   Правильно ли , что их можно делать из диффузных текстур в сторонних программах: PixPlant, Substance Painter и т.д. ??
Ответье на простой вопрос, что такое нормаль? :)
Карта нормалей, это, грубо, разница в координатах нормалей хайполи и лоуполи модели, спроецированая на двумерную зарвертку лоуполи модели и записана путем записи XYZ координат в RGB битмапа.
Warsaw, Poland
почему я заморачиваюсь спрашивали меня )))
нормали это понятно... в геометрическом виде я понимаю что это и как ими пользоваться ...
Карта ... нормалей ! как мне получить карту нормалей у текстуры ... допустим "штукатурки"??? простым языком )) правильным .... путем )?
как ?)
через проги ?
влияет ли качество текстуры при переводе ее в нормал?
не нужно теорий, просто скажи как ))
