Corona proxy converter from vray
На сайте c 28.05.2015
Kalevan
В вирее в самой прокси есть менюшка в боковой панели импорт из прокси или как-то так. Главнео скиньте галку на мерж вершин, а то для тяжёлых моделей это может затянуться.
Спасибо! Нашел кнопку. Правда какую-то видоизмененную модель импортирует, не тех размеров... Но это можно подправить.
Kalevan
Ну косяки с масштабами в прокси - это нормальное явление, всё этов разных систем юнитах делалось ведь, относительно текущей сцены.
На сайте c 05.02.2010
Добрый день. Хочу отрендерить евермоушенскую сцену в короне. Вся растительностьв форесте, и вставлена туда в врай прокси. Есть ли какой конвертер из одного прокси в другой? А то выводить все элементы в меш, конвертация в корона прокси и потом постановка в форест это занятие на вечность)
На сайте c 20.08.2007
Одесса
короновский конвертер конвертит виреевские прокси.
На сайте c 29.10.2014
Вот застрял с проблемой, тоже от эвермоушн экстерьер, и встроенный в корону прокси конвертер не конвертирует прокси.
Помогите, кто сталкивался
Corona 1.6(hotfix 1)
Corona converter 1.36
Решено
В объектах "vrayproxy" должен быть четко прописан путь до прокси файла.
Указав путь в одном вирей прокси, конвертер начала конвертить все файлы.
На сайте c 13.12.2016
Добрый день! Подскажите пож-та!
При конвертации в корона прокси выдает ошибку "cannot save to the specified file. could write the file". Объект конвертируется, но с ним ничего нельзя сделать и нет самого файла в папке экспорта
На сайте c 09.07.2007
Это не нормальное явление. Это криворукое явление. Вместо того, чтобы сделать ресет иксформ, почистить вставляемую модель клинером или на крайняк замержить в новую сцену/импортнуть в фбх, вставляют все как есть, а потом "помогите, короны вылетает/не рендерит/тупит...
На сайте c 07.07.2016
При конвертации виреевской сцены в корону, у прокси слетают текстуры. Подскажите, как решить проблему? Прописывание пути к файлу не помогает - объекты без текстур
На сайте c 24.07.2008
Никак не могу конвертировать vray proxy в corona. просто никак не получается и ничего не пишет. просто не конвертирует. подскажите?
может это вообще невозможно?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Что-то не так делаете, все должно работать, ну и в-рейка само собой должен быть установлен.
Всегда перегоняю этим  скриптом, все работает.
спасибо попробую
На сайте c 25.12.2017
Добрый день, есть возможность поделиться ссылкой на эти сцены? У меня только первая сцена из Archexteriors vol.30 с растительностью в форесте – нереально полезная штука, ищу повсюду ещё, нашёл только без фореста сборники Архэстериорс.
upd: нашёл два пака на сг-персии, но скачать оттуда их, кажется, не оч просто, файлообменники заблочены 2/3, на третьем конючит бабки, омфг
https://cgpersia.com/2016/12/evermotion-arch-exteriors-vol-29-129415.html
https://cgpersia.com/2016/11/evermotion-archexteriors-vol-30-129066.html
если кто найдёт способ угнать премиум линк, пишите
Супер скрипт. Посылаю лучи кармы.
На сайте c 04.03.2015
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста убрать ошибку:
После переустановки винды, поставили макс 18, корону 5.2 и при открытии макса всегда вот такая ошибка.
Чего-то не хватает в папке стартап?
На сайте c 28.08.2012
Минск
Я прошу прощения, а есть ли скрипт из corona proxy в vray proxy?
