Corona render
На сайте c 12.07.2007
Matrita
larrs  ---- ты тут явно человека щя в ступор ввел :) - особенно в рендерэлиментах , да некоторые вообще об этом не знают :)  и для чего они.
в принципе Альбедо не панация , можно обойтись без этой проверки , если следовать общим правилам --- белая стена это в RGB в среднем 238 , често белого 255 не должно быть вообще .
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Bestviz вам larrs все правильно говорит во всем виноват AMD. Все гораздо проще берете любой Intel картинка становится вкусней и про головную боль забудете, голова там совсем не нужна, все сделает процессор. Это так лирическое отступление, а по существу если есть HDRI уберите и освещайте как вам сказали coronaSky, стекла в окнах так же стоит убрать и поставить Plane с 1 сегментом и материалом CoronaPortalMtl, отрендерьте в сермате, про альбедо вам уже сказали. В общем вам нужно пропустить как можно больше естественного света от GI, постараться убрать все препятствия, можно и лучше еще раздвинуть шторы
На сайте c 23.05.2011
это не панацея я просто хотел его напугать красным цвтетомУлыбаюсь,
белая стена всегда использую 150(можно 180 и вполне себе все белое где и должно быть белым, вообще чистые цвета 255 не используйте никогда особенно с яркостью где нибудь на 1 еще до кучи,.( к цветам рефлекта,рефракта не относится) так же и битмапами если присутствует после пипетки где нибудь больше 200 то диффузный левел в даун до точки белого (не путать с балансом белого) 150-180
Надо бы вообще разрабам выпустить спец корону для архвиза где будут только 3 кнопки рендер,зкспоз, компресс.
На сайте c 20.01.2010
Corona на ХР должна установиться? Ошибку выдает.
нет
На сайте c 05.03.2013
После закрытия максовского файла и его дальнейшего открытия начала появляться ошибка an error occurred. И конечно же ничего в дальнейшем с этой сценой нельзя было сделать. Ничего не помогало и она просто не открывалась.
Сначала я думал, что это глюк какой-то. Но когда такая же ошибка возникла на старой копии этого файла я решил узнать в чем же дело. Сперва проверил модели которые добавлялись в сцену. С ними было все в порядке. Потом я начал проверять источники света. Здесь и таится корень зла.
Обнаружилась очень странная закономерность. Если копировать IES источник света в режиме copy, закрыть сцену, то при дальнейшем запуске она выдавала вышеописанную ошибку. Если копировать в режиме instance, то все в порядке. И никаких ошибок нет.
Потом я создал отдельную IES. Попробовал скопировать в режиме copy, и сцена вновь заглючила. Instance и все норм. Если скопировать в nstance и сделать источник уникальным, то опять ошибка.
Самое интересное, что до этого в сцене я уже делал копии IES в copy и такой проблемы не было, а потом вдруг появилась ни с того ни с сего.
С другими источниками света такой проблемы не наблюдается.
Может быть кто-то уже встречался с таким глюком?
Kalevan
Только 64 бит система. Без вараинтов.
Была така тема на офф сайте было ли решение не знаю не следил, но можешь поискать.Было недавно
XP бе вариантов хоть 64 миллионно битная
В общем единственное, что удалось найти о ошибке связанной с IES это то, что копировать их можно только в режиме instance. Иначе сцена слетит.
Kalevan
А ей смысла нет на 32 бит работать, учитывая сколько памяти она съедает.
На сайте c 22.11.2007
Красноярск
http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/07/5c318b55782fdb75f53fa59388653a6b.jpg
ЧТО ЗА БРЕД? ПИСТЕ* простите... :D I7 рендерит крассивее чем AMD ничо не курил перед этим? =
Дома у меня AMD 8350 8и ядерный. на работе i7 3930 12и ядерный. разница думаю всем и так понятна, лишь во времени.
а картинки у меня дома и вправду менее сочные чем на работе, потому что на работе моник профессиональный - DELLовский, а дома лыжа :D
P.S. забыли сказать что у плэйна должны быть вывернуты полигоны во внутрь.
На сайте c 02.04.2008
Белая Церковь
Делал по фото
Account is banned
refik неужели все так запущено, вы не поняли стеба, очень жаль. Естественно не может зависеть качество картинки от процессора, я это написал для "истинных фанатов Intel" для которых при наличии этого процессора и сахар слаще, и вода водянистей, и воздух воздушней и т.д и т.п., и самое главное у него меньше TDP, большинство не понимает что это такое, но аргумент просто убийственный для них. {#emotions_dlg.biggrin} А вообще после таких коментариев становится грустно.{#emotions_dlg.sad}
На сайте c 18.03.2014
Здравствуйте дорогие коллеги!!! Вот открыл седня первый раз Корону, и появились первые вопросы. Почему материалы в мат эдиторы не чисто показываються и почему текстуры не видно каторой я добавил в диффуз. Всем спасибо
А вот время для одного и того же кол-ва пассов  будет зависеть  сильно. Быть фанатом интела или фанатом амд или еще какой нибудь железки это вообще маразм. Просто для коронки интел предпочтительней, для особо одаренных оговорюсь что только для скорости.
На сайте c 07.10.2010
Минск
larrs SSE4.1 и AVX в старших амд тоже поддерживаются.
ну это же круто, но мы как нибудь по старинке на i-шках посидим
Пожалйста Ребята скажите почему финальная картинка зернистая выходит прошу??? Хэлпп
Отвечает Александр Друзь: - Финальная картинка выходит зернистая потому что на ней зерно.
На сайте c 09.03.2011
Всем доброго времени суток! Возник вопрос, можно ли сцену сделанную в короне как то переконвертировать в vray?  или придется создавать каждый материал и источники света заново?
