Corona render
На сайте c 18.03.2014
Ребята, почему при наложении текстуры, объект становится черным цветом?
Как разгруппировать? Ungroup -серый.
На сайте c 20.11.2013
tereshenko битмапы поправить надо чтоб не черные были, а насчет выделения возмодно они в одной поли модели заатацены (это в принципе не короновская беда)
На сайте c 02.09.2013
Рязань
Цитата bambook:
попробуйте этот смешать через бленд, немного сменив оттенокhttp://coronamaterials.com/material/royal-blue-velvet/#prettyPhoto
я его брал за основу но он оч равномерный получаеться, тут фишка в том чтобы создать именно такую фактуру
http://shot.qip.ru/00ezsF-5TEGM21lo/  вот родил кое что... но все равно ненравиться(
На сайте c 06.10.2006
СПб
tereshenko   чтоб не черное было реалистик надо переключить на шадер.. это тоже не короновская беда)
вам надо в тему 3d max для новичков..
На сайте c 11.10.2012
подскажите , как быть с безоконным помещением? освещение hdri и иески в потолке .корона 1.0 . как результат - 800000 rays/s.помещение - санузел,много глянца
На сайте c 06.03.2007
зачем в помещении без окон использовать ХДР? Иесок вполне хватит!
sergar   там просто дверь приоткрыта,но это не суть. даже без hdri  800 000 рейс. значит,дело не в освещении?
Indika
на самом деле не плохо, поменяйте маску смешивания, она там особая нужна. Еще сама модель дивана, складки и прочее с такой тканью как-то не вяжуться, сразу видно что фейк. Попробуйте использовать диван с того примера выше
еще тут http://3ddd.ru/galleries/gallery/kukhnia_ghostinaia_39  корона и как по мне отличные маты да и вообще работа. Ответ о зеленом материале толи бархата толи вельвета в коментах.
Рязань
Я нашел это кресло но материал то там вирей(( он сам пилил его... подглядеть негде
Indika мат то и вирейевский но принцип тот-же, коневертором а потом по вкусу крутить или раскрыть и изучить.
На сайте c 16.04.2011
Бургундия
Ребята, как создать хороший материал цветного стекла? делаю цветной absorption, на рендере стекло прозрачное, что не так? люстра на фоне окна, красное прозрачное стекло, при чем сфера на люстре окрашена, а полусферы открытые нет, сделаны двойные, т.е. полигоны с обоих сторон.
На сайте c 23.10.2012
Курган
Проверить системные единицы, я делаю параметр в 50 мм для 4 мм стекла. Меньше темнее, больше светлее.
Бургундия
поставил 50мм стекло на шарике в матэдиторе отображается черным и на рендере так же, а если ставишь около тысячи в матэдиторе красное, но на рендере прозрачное)) никак не могу разобраться.
Курган
Бургундия
вы имеете ввиду во вкладке кастомиз? там в мм все стоит, и в короне значения в мм. И при чем сфера то красная, а полусферки нет, хотя один мат и полусферки обьемные (имеют толщину)
На сайте c 27.03.2013
г. Брянск
на матэдитор внимания не обращай, там нет корректного отображения абсорбции, тк диаметр шарика хз мм)
только методом тыка (рендера), возможно придется для разных элементов разный мат делать (саб-материал)
Сфера 100мм с толщиной стенки 2мм
Рязань
а вы толщину сделайте сфере то же самое будет что и полусфер!
На сайте c 13.10.2008
Минск
Цитата larrs:
Цитата Vinn_82:
вопрос прекрасный, еще бы ответ и будет зашибись))
после окончания действия триалки 1, ондра обещал запилить 6 под 15 макс
Ответ давно есть.Corona A6.1 Работает с максом 15 со свистом.
Бургундия
бледная картинка получается, что делаю не так? корону только начал изучать, буквально тир дня с ней вместе))))
СПб
Гдеж она бледная то??? контраст подкрутите.. будет контраснее и ярче... хотя тут другое надо проверять маты и свет.. шума много и мыла
Читают эту тему: KseniyaGaNi
