На сайте c 15.04.2013
13.08.2015 14:56
SNikon, у меня в сцене кстати геометрия замкнутая, только оконные проемы удалены. Сделал Shell наружу 1 мм и все норм стало с рендером
На сайте c 23.07.2014
Ставрополь
13.08.2015 15:00
Ребят, подскажите пожалуйста, как убрать Corona из макса? Хочу обратно вирей поставить, а эта корона мешает..
На сайте c 12.07.2007
Matrita
13.08.2015 15:35
ну так в свитке рендера выбирайте основной врай и не надо никого удалять -- ВЫ просто можете переключаться между рендерами :)
Цитата domovoynafany :
Таки ребят, на каких GIvsAA и LSM вы финалки рендерите?...
На дефолтных.
На сайте c 20.01.2010
Привет, всем. Можно ли добавить карту бампа к corona normal map? (Как в вирее).
На сайте c 09.04.2011
Sydney
18.08.2015 11:04
Подскажите Оленя где нарыли? )) можно ссылку
На сайте c 21.01.2013
Poland, Krakow
18.08.2015 11:18
Друзья, установил корону 1.2.1 , не работает DOF. В чем может быть проблема ( до этого стояла 1.0, все работало )
Подскажите, пожалуйста, что делать. Спасибо
Вопрос решился - доф включить в самой камере нужно :)
На сайте c 20.05.2008
19.08.2015 15:20
Всем привет! может кто вкурсе ,не рендерит разрешение больше 10000 выдает ошибку
19.08.2015 15:38
Цитата cw@true :
Cheviz мб память? на 10k надо оочень много.
24
....да было дело в памяти. но не оперативной . спасибо.
На сайте c 15.01.2013
19.08.2015 18:26
Цитата Cheviz :
но не оперативной
это как?
Poland, Krakow
19.08.2015 19:18
Цитата Brys :
Цитата Cheviz :
но не оперативной
это как?
возможно файл подкачки был отключен или закончилось место на ЖД
На сайте c 13.04.2015
Троллинг
может вспомнил что гдето это уже спрашивал
21.08.2015 23:54
Цитата terodesign :
Цитата Brys :
Цитата Cheviz :
но не оперативной
это как?
да все верно , закончилось на жд
На сайте c 25.06.2007
22.08.2015 21:23
Подскажите, где в материале галка Enviro portal в Corona 1.1? Хочу на плейн применить материал стекла и сделать его одновременно порталом.
На сайте c 21.11.2013
В редакторе материалов, там же где и CoronaMTL
22.08.2015 23:06
Я говорю не о CoronaPortalMtl, а о галке в CoronaMtl
Этот скрин из Corona Alfa 6. В версии 1.1.1 не могу ее найти
Там сделали материал портала вместо неё. Может, через RaySwitch material получится сделать, как стекло-портал раньше.
22.08.2015 23:23
А если я сделаю стекло обычное, т.к будет вечерний интерьер и нужны отражения, а снаружи поставлю плоскость с CoronaPortalMtl, это будет правильно? Повлияет ли это на скорость рендера и на шум?
На сайте c 19.01.2012
Привет народ, подскажите почему при выборе Corona в слотах редактора материалов появляется текст ошибок как на скриншоте? Что нужно сделать, для того, чтобы все работало?
Конвертировать пробовали?
