Corona render
На сайте c 06.02.2007
Milky Way
вышел A6RC1, т.е. уже совсем скоро товарищи, правда сегодня я в нем баг серьезный нашел )) ну я думаю подправит.
На сайте c 26.05.2008
Минск
Народ, подскажите, как интерьер сделать ярче? За окном корона скай, но в помещении темновато((
На сайте c 06.11.2009
galynskij   может порталы не поставил в окна? Покрути экспозицию во вкладке post processing
Минск
Порталы стоят. А вот с экспозицией не пробовал. Щас гляну.
С ХДР-кой при накручивании яркости ХДРки получается светлее, но тогда за окном твориться черти что!))) Херасима отдыхает)
galynskij   http://3ddd.ru/forum/thread/show/corona_faq_matlib_dlia_arkhiviza
прочитай первый пост. Там есть как все исправить. Тут технология как и в врее. фейк. Освещаешь как положено, а на отражение и отображение, ставишь по вкусу. все это делается во кладке environment.
и если освещаешь хдрк-ой, то порталы не нужны. Честно лучше освещаешь родным саном и скаем и порталами, а на фон ставь картинку. Потому как шум уйдет быстрее.
Минск
Как раз так и делаю. Скай  - освещение, а ХДР-ка как фон. Порталы стоят, а вот с саном что-то не разберусь пока. А за ссылку - спасибо!
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
galynskij    а че там разбираться)  я вообще делаю вот так https://www.youtube.com/results?search_query=3ds%20max%20daylight%20system&;sm=3
не важно врей, ментал или корона это. По мне так удобнее.  в короновском сане интенсивность понижать нужно и отключать видимость в отражениях, иначе от светлячков не избавишься
Минск
Цитата grol69:
Впечатляет!
2garynя пока не понимаю, почему света от солнца нет в комнате?
galynskij  может материал стекла плохо настроен. Нужно режим refraction mode ставить на twosided или hybrid. Иначе будет считать каустику
Минск
2garyn  Не, просто надо было "повернуть и наклонить" в нужную сторону))))
galynskij  ну такой вариант я даже предположить не мог))) кстати я интенсивность солнца всегда ставлю в районе 0,2-0,3
Минск
Подкрутил экспозицию и хайлайт компрессию. Стало лучше)) От солнца пока решил оказаться)
Не знаю, можно или нет, но вот что пока получается на 11-ой минуте рендера http://radikal.ru/fp/2d0c85f9ac424d789ad4189cf9deb744 . Может чего ещё посоветуете подкрутить? Начал по-тихонечку вникать что к чему))
galynskij    с контрастом поиграйся немного. В той же вкладке
Минск
Круто что перед сохранением картинки, пока фрейм буфер не закрыт, можно регулировать баланс белого, контрастность, пересветы и экспозицию! И сохранять результаты а потом выбрать наиболее понравившийся. И фотошоп не нужен)) Это конечно впечатляет)))
galynskij   можно фрейм вренуть. Зайти во вкладку VFB. там есть Show VFB
На сайте c 25.10.2011
Всем привет!
Совсем недавно решила опробовать corona и теперь похоже останусь на ней=) Только вот возник вопрос, возможен ли здесь автоматический рендер? Автосохранение рендера нашла, а вот камеры не меняются и рендер второй не идет.
Извиняюсь, если вопрос повторный, по поиску вроде бы не находился такой
На сайте c 11.09.2009
Цитата ms.Sfera:
Всем привет!
Чтобы рендер переключился дальше нужно выставлять ограничение в колличество пассов в настройках, либо ограничивать по времени.
На сайте c 14.12.2011
Минск
Цитата ms.Sfera:
Всем привет!
или установить power render terminate . ещё и комп после рендера будет выключать
Ladnai спасибо за ответ!
Но в том то и дело, что ограничения ставила. Просто во время рендера он останавливается на первой камере, вместо того, чтобы переключиться на второй ракурс.
Может конечно не туда ставила..прилагаю скрин
Ограничение в количестве пассов
afonja о! спасибо! попробую))
