Впервые подключаю и работаю с Distribute Rendering. Удалось подключить компьютер по сети, корона успешно нашла слэйв. Начинаю рендерить и всё высветляется. Включил на слэйве debug, чтобы разобраться что он передаёт на мастер-комп и увидел, что нет ни одной текстуры на объектах.
Сам файл 3д макса сохранён в расшаренную папку, к ней есть полный доступ с другого компьютера. Также, попробовал скинуть на слэйв-компьютере полный архив с проектом в аналогичный путь, но и это не помогло.
Версии 3д макса одинаковые, версии короны тоже. Гамма одинаковая. Не знаю, в чём может быть проблема.
Украина, Киев
flooder
ну а пути в сцене перепрописали на сетевой диск? Надо чтобы все пути к текстурым ссылались на сетевой диск, тогда обы компьютера смогут найти текстуры.
Нарушение авторских прав. Использование чужих работ
Ребят проблема такая , В короне при конвертации моделий все текстуры конвертируются в другой гамме светлея . Приходитса в ручную переназночать все текстуры в другой гамме . А при сохранении картинки тоже самое ток темнея приходится так же в ручную выстовлять гамму 2.2. Что может быть ?
Хелп народ, решил поставить попробовать корону, с первой установкой все заработало....потом закрыл макс, он свалился.....после открываю и не запускаеться макс- вылетает
