Corona-Render 1.0.01
На сайте c 11.12.2011
перевод : Собираю данные со всех компов. Нажмите отмену для отмены операции. Наверное это Сетевой рендер (Distribute rendering)smiley-smile.gif
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Отмену лучше не нажимать ждите пока обработает корректно остановку рендеринга на сетевом компе.
Дык я не про то чтоб нажать отмену. )))) Я перевел. А отмену и вправду лучше не нажимать.
На сайте c 02.09.2015
DR работает с рабочий pc - мастер, домашний - раб. Заканчивается вот такими действиями
то есть он команндную строку запускает а потом закрывает без рендера.
m.s.k.
Это не ошибка !
Он очищает дамп памяти от сцены, что вам не понятно я не понимаю
придётся видео записывать
Ребят, вот посмотрите, может чего не правильно? Видео записал как далаю.
https://www.youtube.com/watch?v=-7hC-zEjM-8
На сайте c 19.05.2010
https://www.youtube.com/watch?v=aj7TjzXVyCw
На сайте c 31.03.2008
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Впервые подключаю и работаю с Distribute Rendering. Удалось подключить компьютер по сети, корона успешно нашла слэйв. Начинаю рендерить и всё высветляется. Включил на слэйве debug, чтобы разобраться что он передаёт на мастер-комп и увидел, что нет ни одной текстуры на объектах.
Сам файл 3д макса сохранён в расшаренную папку, к ней есть полный доступ с другого компьютера. Также, попробовал скинуть на слэйв-компьютере полный архив с проектом в аналогичный путь, но и это не помогло.
Версии 3д макса одинаковые, версии короны тоже. Гамма одинаковая. Не знаю, в чём может быть проблема.
Для примера, нормальный рендер на мастер-компе:
рендер с слэйв-компа
Украина, Киев
flooder
ну а пути в сцене перепрописали на сетевой диск? Надо чтобы все пути к текстурым ссылались на сетевой диск, тогда обы компьютера смогут найти текстуры.
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/collect-asset  Вот вам скрипт для этого в помощь. Если будут вопросы - можете писать в личку или в скайп, помогу.
На сайте c 06.01.2014
Алматы
Нарушение авторских прав. Использование чужих работ
Ребят проблема такая , В короне при конвертации моделий все текстуры конвертируются в другой гамме светлея . Приходитса в ручную переназночать все текстуры в другой гамме . А при сохранении картинки тоже самое ток темнея приходится так же в ручную выстовлять гамму 2.2. Что может быть ?
xiruim
я с помощью другого скрипта пересохранял на сервер и прописывал пути к тестурам, но всё равно не вышло.
В понедельник попробую Ваш метод, вдруг получиться.
Спасибо.
На сайте c 06.04.2010
Хелп народ, решил поставить попробовать корону, с первой установкой все заработало....потом закрыл макс, он свалился.....после открываю и не запускаеться макс- вылетает
Поудалял все файлы короны - работает
Ставлю Corona снова и у же выдает такое...
На сайте c 22.07.2010
да та же фигня. касала корону с торента с "таблеткой" но помоему она дохлая. ниче не помагает.
Украина
Кряк не подходит под ваш тип процессора. Когдато сам мучался.
Какие у вас процы? модель?
На сайте c 23.05.2011
Цитата Ilja198:
До этого стояла альфа 6, там все понятно было, а тут беда.
так ничего и не поменялосьsmiley-biggrin.gif рули дисплейсом в материале
На сайте c 18.01.2010
В самом материале, самый первый свиток "Basic options"
На сайте c 15.03.2015
убила и скачала фришную версию. ну ее нафиг сколько времени тратить.
На сайте c 12.07.2007
Matrita
akatava  - и к чему ВЫ это написали ?  (в профиле М --- а при написании Ж)  -- smiley-wacko.gif
