Corona render 1.5
На сайте c 30.11.2011
Казахстан
Цитата Mitya87:
Работать бы в месяц больше одного дня
не сезон
Цитата fox01:
И завтра я на работе с флешкой с кряком.
интернета нет?
На сайте c 11.12.2009
Цитата gregMC:
не сезон
Да уж два года не сезон и 8лет, как межсезонье )))
так никто и не ответил, Поверх демки катать кряк? Или переставлять заново?
Казахстан
совсем все плохо?
Цитата gregMC:
совсем все плохо?
На хлеб. Причем буквально. Только на текущие расходы работа.
Я вот думаю, лечить демку или пусть до конца срока постоит ?
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
И не только там появилась))
На сайте c 16.04.2008
У всех радость, а мне ждать 1.6, в надежде, что там проц. не проседает)
На сайте c 16.09.2014
г.Сургут
Цитата gregMC:
Цитата Ryona:
Без активации всё работает. Но когда копирую Corona_Release.dll из папки Fullspeed (т.к. в строке "SSE4.1-enabled CPU: OK") я даже не могу корону выбрать как рендер,т.к. её нет. Что-то не так, будем пробовать еще.
получилось?
В том-то и прикол,что я так и делаю. Посижу пока на 45-ти дневке, на выходных займусь этой проблемой. Спасибо)
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
Лечение:
1)Установить плагин.
2)Скопировать и заменить файл Corona_Release.dll в папку корневую 3ds Max.
3)token-3dsmax.txt заменить по адресу %LOCALAPPDATA%\CoronaRenderer\ ( C:\Users\<user>\AppData\Local\CoronaRenderer ) либо запустить файл Write_token-3dsmax.bat и он сам все сделает.
Иногда для появления папки \CoronaRenderer требуется один раз запустить 3ds Max
На сайте c 26.07.2008
Поставил 1.5, а потом вернулся на 1.4. Как-то все притормаживает.
На сайте c 19.05.2015
Sochi
Выдает ошибку,кто нибудь сталкивался с этим?
3 раза пробывал переустановить,все по инструкции
На сайте c 11.12.2007
Если хочешь потом немножко демо для 1.6  - то ставь сейчас
На сайте c 11.07.2010
https://corona-renderer.com/forum/index.php/topic,13432.15.html попробуй тут посмотреть. У меня та же ошибка. Но что то не вышло исправить. хотя народ говорит что у них все получилось
На сайте c 21.06.2015
Было дело. Исправил. Посмотри все файлы в папке на предмет отсутствия кавычек. Там не в 1 файле такой косяк.
Sochi
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
Подскажите, почему при использовании лайт микса возникают светлые точки, в основном от спотов или например огня в камине (самосветящихся матов), причем они очень долго не исчезают или в обще так и остаются, да и денойз их тоже не убирает.
На сайте c 18.01.2013
Красноярск
rocoho, Если включен Glare, то накрути трэшхолд побольше.
г. Нижний Новгород
нет, он вообще не включен, вот что я имею ввиду
1. если бьюти то все ок, никаких ярких точек нет и шум уходит равномерно
если с лайт миксом все включено, то все равно кое где заметно
а вот если хочу например оставить только камин и евайровмент, то появляется куча этих светлых неуходящих точек и за 200-300 пассов.
Красноярск
rocoho, Попробуй мат камина запихать в рэйсвич мат и в ГИ воткнуть материал с той же картой опасити, но слот текстуры оставь пустым, чисто цветом одним залей.
rocoho, У себя сейчас побыстрому создал LightMaterial с опасити и все норм. Может в стекле подвох? На крайний случай включи денойз на элементе LightSelect у камина. Там снизу чекбокс под выбором объектов.
г. Нижний Новгород
денойз включен, стекла нет на камине, надо попробовать еще все одним матом.
