Corona render 1.6
На сайте c 25.09.2006
Цитата Brilliantovvv:
Как рендер может меньше греть если проц задействован на 100%
Для справки - запустите LinX:Prime95 или другие бенчмарки процессора и посмотрите как они греют ядра. Температура будет процентов на 20 выше, по сравнению с температурой во время рендера при тех же 100% в диспетчере.  Загрузка процессора в диспетчере задач не достаточно информативна в данном аспекте.
На сайте c 25.04.2008
человеки, подскажите, пожалуйста, можно поступить чисто по-еврейски? А именно :
поставить оф. 1.6, а через 45 дней вернуться на народную 1.52?
или придется каким-то образом глобально затирать корону на компе чтобы вернуться обратно?
есть желание, так сказать "пощупать" новинку
На сайте c 28.09.2011
форматнул диск. переставил винду и макс. и все равно иногда при открытии мат.эдитора вылетает макс. :( ставлю 1,5 и все хорошо блин!
На сайте c 16.05.2009
Пробовал такое делать, 1,52 встала без проблем после установки 1,6
semeniy
а как проходил процесс установки? просто, как их файла ридми, или предварительно тотально вычищал корону с компа?
(естественно я имею в виду установку 1.52 поверх 1.6)
GorillaZ
просто следовал инструкции установки ломанной короны. Насколько помню, даже не удалял предварительно версию 1,6.
Думаю сейчас о возврате на 1,52 париться не нужно, так как за 1,5 месяца ломанная 1,6 выйдет.
На сайте c 23.01.2016
Полтава
cgaxis_models_21 http://3ddd.ru/faq/79/show  Пункт 5.1 Можно присылать модели, сделанные исключительно Вами.
Друзья, подскажите, пожалуйста, процесс покупки студенческой версии Короны 1.6.)
На сайте c 26.08.2010
Applying for a License
Students: Contact us at miodek@corona-renderer.com (subject: "EDU Request") from your e-mail account provided by your school, and send us a scan or a good-quality digital photograph of your student ID (ISIC, university card, ...). Your name, school name, coupon/hologram/stamp, and expiration date must be visible. If you cannot produce this document, contact us and we will discuss an alternative verification.Please note that student licenses are processed manually, and the process can take up to a week. After we verify your student status, we will send you a link for payment using credit/debit card or PayPal. You can start using Corona immediately after the payment.
Educational institutions: Please contact us at miodek@corona-renderer.com with the number of licenses you need. We will tailor a solution for you.
В кратце по русски: Вы должны отправить письмо на адрес miodek@corona-renderer.com с темой "EDU Request".Желательно с адреса вашего учебного заведения. В письме нужно приложить скан или фото документа подтверждающего ваш статус студента, содержащий в себе ваши ФИО, название учебного заведения, печать и дату окончания действия. Если предоставить такой документ нельзя - можно обратиться с просьбой рассмотреть альтернативные пути подтверждения.
И еще, купить такую лицензию можно только на себя. Покупка "для кого-то" не допускается. Если об этом станет известно - будут отбирать лицензию.
https://corona-renderer.com/prices-licensing/student/
На сайте c 09.01.2014
На сайте c 27.01.2014
Цитата Roman Skripnikov:
Цитата iolanta989:
Да и считать нужно не количество пасов, а смотреть на уровень шума за один и тот же промежуток времени. К тому же есть ещё вариант, что сцена созданая в версии 1.5, каким-то образом конфликтует с 1.6
А не подскажете где смотреть уровень шума ?
Stats -Noise level
На сайте c 08.07.2014
Saint Petersburg
Цитата GorillaZ:
а как проходил процесс установки? просто, как их файла ридми, или предварительно тотально вычищал корону с компа? (естественно я имею в виду установку 1.52 поверх 1.6)
У меня до этого стояла 1.5.2, не удаляя эту версию поставил 1.6 и всё гуд!
П.С. - В новом установщике отсутствует галка для удаления старых версий...
Полтава
Спасибо)
На сайте c 28.11.2016
Не крякнули еще?: )
На сайте c 21.12.2007
Предупреждение
флейм
29.10.2026 23:00:27
06.11.2026 00:00:00
Цитата boldurev1:
Не крякнули еще?: )
На сайте c 30.08.2015
Россия, Киров
smiley-yahoo.gifНадо скорее пробовать новую корону)))
На сайте c 09.05.2017
Да 1.6 хороша.
шума в 1.6 явно меньше
"Явно" - понятие субъективное и не исчисляемое, цифры гораздо информативнее в данной ситуации и говорят сами за себя.На оф-форуме  проблему скорости/шума зафиксировали многие пользователи, и эта проблема будет рассмотрена в след версии плагина.
На сайте c 28.06.2010
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Обновил Корону до 1.6
Появилась проблема - зависает матэдитор. Вычислить закономерность не получается.
Зависает при открытии, во время "забора" материала пипеткой, либо если просто ставить Макс в бездействии с открытой сценой. Удобства в работе мало. Может кто сталкивался, можно-ли как-то побороть ?
Или хотя бы кто подскажет,  в каком направлении "копать" проблему ....
На сайте c 18.01.2013
Красноярск
denver_t, попробуй покопать в сторону fault tolerant heap. Я как то отключил эту функцию и всё гораздо веселее стало. Предпросчет GI, матэдитор, да и в принципе небольшой прирост в скорости просчета заметил.
