Corona renderer, Alpha V6
На сайте c 02.09.2013
Рязань
Вот такая вот трабла немогу понять в чем проблема что это за тень и световые пятна когда там все наглухо закрыто стеклом. Да и там не односторонняя геометрия а как настоящее стекло... со стенками, подскажите что это....? почему то картинка больше не открываеться!
На сайте c 23.05.2011
какие то настройки стекла странные
Рязань
так, а что странного, матовое стекло +цветное  а что не так?
диффуз в 0, рефлект на 1, глоссинес 0,5, рефракт 1,52, глосиннес рефракта на 0,5
абсорцию в красный на 1,5мм это сильно надо хотябы 15-20, и тогда такая лампочка на 500 ватт не нужна,
если такую абсорцию ставить то тогда лучше прозрачность через трансл мутить , а цвет диффузои короче делать,
пластмассу. И толщина у этих плафонов есть?
Рязань
да, есть 0,5 см
тогда выстави настройки как я писал и попробуй,
Рязань
теже пятна
есть такое дело это рефлект на стене, попробуй понизить рефлект на стене где то до 0,4-0,5
Рязань
спасибо, это помогло, но сталкивался с такой же проблемой, когда глянцевая поверхность
я вот думаю может так и должно быть и это просто тень?  Как от облаков например, но тут надо искать реф какой нибудь. Хотя можно сделать так: вытащить светильник ниже плафона отключить у него галки визибл, рефлекшен,рефрекшен, а на его место засадить сферу с корона лайт материалом и покрутить у него множитель .
На сайте c 06.06.2008
Ребята подскажите .кокое колличество пасов. для финала в среднем требуется при рендере интерьера.? пробовал и 100 и 150 и 200 результат не сильно отличается
Как результат устроил так ок! А для ориентира при pt 32 примерно 100-150, если после этого что то не так то где то проблема в сцене. Ключевое слово ориентир если что.
а pt 32 это .что такое.? простите.))
извиняюсь gi\aa balance
На сайте c 12.04.2012
Россия, Москва
Добрый день всем)  с праздничками! :)
Вопрос следующий:
Использую для своих проектов связку 3ds max + Corona A6. И столкнулся с тем, что порой бывает нехватка ОЗУ.
В распоряжении 3 компа:
1. Стационар с 64 Гб ОЗУ
2. Ноутбук с 32 Гб ОЗУ
3. Стационар с 16 Гб ОЗУ.
Люблю работать, не прибегая к прокси геометрии. и благодаря столь большому кол-ву ОЗУ в одном файле собираю целый дом к примеру со всеми интерьерами и декорами в нём. То есть моделю на одном компе, рендерю на всех трёх. Но столкнулся с проблемой, что когда закидываю проект на комп с 16 Гб, то ему не хватает оперативки и он впадает в ступор, прям ни на что не реагирует. в V-ray была галочка, ограничащая объём потребляемой памяти, а как в данном случае быть с короной. К примеру с нагрузкой на процессор справился вызовом контекстного меню на процессе и там "задать соответствие". Есть ли подобный метод для ограничения нагрузки на ОЗУ (будь то в Corona render, который я не углядел или же в windows или стороннее ПО какое- нибудь).
Заранее спасибо :)
На сайте c 12.12.2013
Добрый день всем! Скажите пожалуйста, можно ли в 6 короне получить какую-нибудь альтернативу материалу Shadow Catcher Material из более поздней версии. Просто по работе приходится часто вписывать модель в существующую фотографию, а теней от объекта нету...
На сайте c 11.11.2008
тоже нужно, искал - не нашел.
Вопрос следующий:
Заранее спасибо :)
Этот метод и есть вами нелюбимое использование прокси))) Галка в вирее не ограничивала потребление памяти, а указывала, сколько памяти можно брать под динамическую геометрию. Он что с ней, что без неё тупил, если память кончалась. Так что вам надо ориентировать сцену на слабейший комп.
Кстати, нагрузку на процессор можно регулировать прям из настроек Короны.http://clip2net.com/s/3hSsrcd
Я только не помню, есть эта фича в а6, или нет.
На сайте c 16.11.2014
Lviv
подскажите пожалуйста, работает ли Corona converter на Сorona Alpha v6, а то когда пробую конвертировать, просто вылетает макс. или только у меня такая проблема?
На сайте c 20.04.2007
какая версия конвертора? не думаю что будут работать последние версии, нужно старые брать
