Доброго времени. как в corona render вписать объект в фото. помню в врай был такой материал, ставишь фото на фон и на нем тени отображаются. как это делается в сорона? спасибо
На сайте c 09.06.2016
St. Petersburg
\Вопрос если использовать Сorona shadow catcher при вписывании объекта в фото все равно есть какие-то огрехи, как бы невидимые линии геометрии на которую наложен этот материал
Вопрос если использовать Сorona shadow catcher при вписывании объекта в фото все равно есть какие-то огрехи, как бы невидимые линии геометрии на которую наложен этот материал как быть в этом случае?
Отрендерьте объект с тенью отдельно, сохраните в PNG или в TIFF, киньте что отрендерели на фото в фотошопе, че не нравится подправьте.
как сказали либо в фотошопе либо точнее геометрию делать для этого есть 2D Pan Zoom, правда в короне небольшой баг с ним - небольшое смещение, в 5 версии его наконец исправили
