Crash макса после unhide объекта
На сайте c 06.12.2009
Минск
Суть такая, что когда анхайдишь объект макс просто выкидывает ошибку (стандартный крэш) причем этот объект 1 из всей сцены, собственно вопрос можно ли как то этот спрятанный объект удалить ?
На сайте c 09.02.2009
P.
мэрджни сцену, а этот объект исключи из мэрджа
На сайте c 11.09.2011
Ну если знаешь как этот объект называется можно попробовать сделать следущее.
Выбираешь Select from scene (Select by name) включаешь из списка кнопку Display Hidden Object вибираешь объект ОК. Он будет отображаться только координтаной системой и нажимаешь Delete. Он удалается без Unhide.
Пробуй скажешь получилось ли.
Минск
VladkO
крайняя мера. оставил на потом думаю есть другие способы
serega_lozovsky
он вобще не отобразил этот объект, собственно и не смог выделить, а значит и удалить
спасибо за участие пока ничего не помогло
Цитата:
VladkO
serega_lozovsky
Блин я у себя пробою получается такой способ. Тогда наверное как VladkO посоветовал иначе хз.
На сайте c 10.06.2008
Invasion168, попробуй выделить объект не в сцене .а на панели слоев. Он тогда не будет анхайдится. Выделяешь, потом жамкаешь Del. Для безопасности можно еще слой сделать скрытым, чтоб объект точно не вздумал появиться)
Минск
Вопрос решен. Select через менеджер слоев и потом делет. Еще раз спасибо
Нас с Париком озарило одновременно )
