Делаю ремонт. Нужен профессиональный совет.
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
Всем привет. Из-за своего непрофессионализма, получилост так,что борт у ванной очень широкий(12 см), а душ выбрали(хотя написано для ванной и душа) с такой писюлькой изливом на шарнире, который имеет очень малый наклон. Проблема в том, что вода льется об ванну. Есть ли идеи, где можно найти излив для замены этой штуки, чтобы был ЧЕРНОГО цвета. Может переходники существуют? Фирма душа LEMARK.Я нашел один единственный излив, но он кажется не подойдет
Не будет проще другой смеситель поставить? из-за "колхоза" с изливом гарантия не будет действовать.
Если резьба одинаковая, то в принципе подойдет, лишь бы длины нарезной части хватило
Тюмень
все гарантии кончились на душ, поэтому только новый покупать, а это в копеечку обойдется не малую. Или я вас не так понял?
На сайте c 07.04.2013
СССР-Фрунзе
Можно какой нибудь гибкий подобрать, этот может и подойдет но, кран будет мишать.
Либо колхозить, либо раскошеливаться придется)
Тюмень
тоже гибкий рассматриваю, но как он смотреться тоже будет) его вообще используют в ванных?)
На сайте c 09.04.2018
Пенза
Смотрю сама ванна еще в плёнке, может есть еще вариант обменять ее? или уже все, установлена?
На сайте c 03.02.2020
У дешевых гибких изливов есть фишка, что они со временем перестают держать форму и просто выпрямляются. Про что-то дорогое не знаю, работалось именно в компании, продающей бюджетный китай)
Тюмень
приклеена уже. леса поставлены и ниша с другой стороны сделана. видимо , в итоге, со временем полностью душ заменим, плитку прозапас оставлю
На сайте c 25.11.2009
может наоборот приколхозить апгрейд? типа ...https://www.google.com/search?q=%D0%98%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2  +%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82+%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B+%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+(+%D0%90%D0%92+6713&rlz=1C1PRFI_enUA879UA879&sxsrf=AOaemvJLw6S90jz0jxsJ1W-ny_MuclsfOw:1636548218665&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj4nuyZ6Y30AhXbisMKHb1iBJYQ_AUoAXoECAEQAw&biw=2048&bih=1019&dpr=1
А почему так кажется?
Разве бывают другой размер резьбы?
На сайте c 25.06.2007
Может что-то типа такого? Не знаю подойдёт ли этот, но можно поискать такого плана штуки https://aliexpress.ru/item/1005003265185918.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.3af75c954qozSG& ;algo_pvid=b6d87bfb-63fc-4ea5-b43d-087f32ae52f5&algo_expid=b6d87bfb-63fc-4ea5-b43d-087f32ae52f5-4&btsid=0b8b15d416365473667804052e12cb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
А блин, забыла, что чёрный надо... Ну накрайняк и покрасить можно.
На сайте c 03.02.2014
Я думаю там какая-то унифицированная резьба должна быть. Штангенциркулем замерить, и в магазине проверить перед покупкой.
Тюмень
заказал, в обшем, что сверху прикрепил. Боюсь, что он может быть глянцевым, у нас все матовое) ваще дефицит черных сливов)
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Отпечатать на 3д принтере
СССР-Фрунзе
Потом покаж что получилось, интересно)))
На сайте c 19.02.2011
Зато теперь шампуней с кремами влезет огромное количество
На сайте c 11.11.2006
Ірпінь, Україна
а вариант не пользоваться изливом. Я вот себе купила душ без излива именно по причине таких же бортов в ванне. Набираю через душ-разницы особой не заметила, с точки зрения быстроты налива, а в целом очень удобно без крана...
Тюмень
Хм) в общем , если не подойдёт, похоже пока оставлю без излива)
Можно взять широкую термоусадочную трубку, короткий кусок, насадить на этот излив, немного загнув её под зажигалкой. Колхозно, тупо, но сработает.
На сайте c 27.01.2007
Екатеринбург
А вот такая не подойдет?
https://aliexpress.ru/item/1005002341945448.html?item_id=1005002341945448& ;sku_id=12000020184989630&spm=a2g2w.productlist.0.0.7f9870048hSVmu
на али много всяких насадок, надо посмотреть.
https://aliexpress.ru/item/1005003224038640.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.7f9870048hSVmu
