Дергается камера во вьюпорте
На сайте c 27.07.2011
Новосибирск
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Стала дергаться камера при вращении во вьюпорте. Когда начинаю менять ракурс при помощи камеры, она начинает жить своей жизнью, скачет и меняется к примеру координаты у Target камеры.В чем проблема такой заразы?
На сайте c 12.02.2017
Занят на проекте
Приветствую! Версия: что-то с мышкой или с поверхность на которой она находится. Попробуйте положить ее на чистый лист бумаги (ради теста). Если есть возможность попробуйте другую мышь.
Новосибирск
Не в мышке дело(
На сайте c 03.08.2017
Привязку по вращению отключите
Новосибирск
Подскажите куда нажать
Отжать ее
Новосибирск
Отжать ее
Что нажата, что не нажата, все равно одно и то же.
При таком выбранном методе камера дергается
На сайте c 29.09.2012
г.Одинцово
Скорее всего все объекты находятся далеко от нулевой точки координат! Выделите всю сцену, сгруппируйте её и переместите к нулевой точки.
Омск
Какой макс? У меня в 14 с физкамерой такое было. Решение не нашла. Сейчас в 22 с коронакамерой такое не наблюдаю. От привязки и положения камеры относительно системы координат не зависит. Сцены с камерами всегда у нуля.
На сайте c 19.10.2010
Peace
Удалите камеру и новую поставьте, может поможет
Новосибирск
20макс.
Все в начале координат
Такое тоже не помогает. В сцене прям с нуля такое происходит
На сайте c 23.07.2010
https://clip2net.com/s/4gpTauh
как вариант высокая скорость обмена у мыши, можно ее снизить
можно еще обновить дрова видюхи, и отключить защитник виндовс в реальном времени
у меня 21й стоит, полет нормальный
Новосибирск
Не помогло.А вообще вот такие дерганья:https://disk.yandex.ru/i/YFwUiubvYbDYTA
нужно исключить мышь, попробовать другую
еще похоже на то как будто камера или таргет с чем то залинкован,
может мусор какой хелперсы
прогнать скриптом prune scene не помешает,
потом если не помогает и в чистой сцене чистая камера то же самое показывает, то сносить настройки макса по дефолту
Новосибирск
Перепробовала все, в итоге поставила макс на дефолт. Ставлю камеру, все крутится как надо. В итоге, ставлю галочку на Clipping  и камера начинает дурить.
ну главное что проблема нашлась), кстати если ставлю клиппинг на физкамеру, то в моем случае ни на что не влияет
