Динамический блок ДВЕРИ. Помогите разобраться с задачей.
На сайте c 04.03.2008
Всем привет! Сразу к делу.
Как заставить при растяжении параметра "A", параллельно растягиваться параметр "C" при любом повороте Элемента "C" (дверного полотна с ручками) под углом "B"? При этом без использования предустановленных размеров и углов поворота. Другими словами, я могу открывать и закрывать полотно двери под любым углом. И при растяжении дверного проема должен изменяться размер дверного полотна с любым углом открытия этого полотна.Ох, надеюсь я смог объяснить чего хочу :)))
Вопрос интересный, у меня так и не получилось сделать. Но двери как правило кратны определенным значениям, пришлось привязаться к ним.
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Я подумал что тут что-то изобретают
Без предустановок с размерами. Я писал в задаче...
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Не так ?
Хотя не верно.
 Вот так
Scale на линии и поворот отдельно на угол
https://disk.yandex.ru/d/Pw6pAy633bD2rQ
2013 2018 версии
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Цитата arhitec:
Я
Это Ревит?
Туркменистан
Автокад
DizArtWork, а теперь точно так же только не с линиями, а чтобы дверь с толщиной и ручкой, сможете?
Поддерживаю. Как заставить бокс или полилинию так же действовать? Полотно двери из бокса.
Цитата DizArtWork:
Не так ?
Хотя не верно.
 Вот так
2013 2018 версии
На даже за это огромное спасибо!
На сайте c 21.03.2012
Цитата DizArtWork:
Не так ?
Хотя не верно.
 Вот так
2013 2018 версии
В Архитектурной версии Автокад есть двери/окна/другие готовые конструкции, которые можно использовать как вы хотите ;) растягивать, менять открывание, менять углы открывания и т.д.
К сожалению эти динамические блоки при открытии в обычном Автокаде становятся просто набором линий
На сайте c 16.10.2006
В обычном автокаде тоже есть динамические блоки и дверей и лестниц и окон - просто загляните в архитектурную закладку, двери так тоже есть а разным открыванием, но там фиксированные значения и автору темы не подходит.
Туркменистан
Мда...никак не могу заставить блок двигаться по "local". Если растягивать его типо слева направо, то дверь соответственно тоже растягивается в эту же строну. Есть в свойствах угол которым корректируется растягивание, но он задается жестко. Заскриптовать его как то пока не вижу как
Собственно примерно об этом и речь, что как только объект становится "объемным" и состоит из нескольких элементов, то ведут они себя странным образом. Тоже мучался когда то, а потом сделал с фиксированными размерами, о чем и написал Выше. И что не подходит автору. Тем более, что у меня никогда не было двери какого то нестандартного размера, всегда кратные 100 или 50. И подшаманить динамические блок или наоборот его  "взорвать" для частного случая несложно. А что касается вопроса автора пока пришел к выводу, что сделать подобное не представляется возможным.
Так вот чем Автокады отличаются :) Спасибо за наводку надо будет глянуть.
grdesigner,предупреждаю - архитектурный автокад довольно тормозная система, и уже не поддерживается автостолом. Плюсом почти все его плюшки поддерживаютсятолько им, и не поддерживаются обычным автокадом. Это был тупиковый продукт - их попытка в BIM. Лучше Ревит изучать, чем "это"
madYuppie, все спасибо. Тогда ставить не буду.
За ревит согласен. Пока для меня он не востребован по причине того, что его нет на iPad OS. Мне удобно синхронизировать проект и на выездах всегда иметь под рукой актуальную версию, без всяких экспортов/импортов и прочих плясок.
именно так и работают, нет никакого смысла делать растяжимую дверь, на практике работаем со стандартными размерами и фиксированного открывания тоже хватает, а иногда что то "взорвать"  не возбраняется. Я не спорю что было бы удобно сделать ратстягивающийся и автоматически подстраивающийся динамический блок, но такой сделать я тоже не нашел путей.
себе сделал такие блоки, хватает на 90 % работы
https://yadi.sk/d/Xiw46ccWFoWlHw
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Задача решается наложением размерных зависимостей (ширина полотна является функцией от ширины проема либо наоборот). Плюс наложение геометрических зависимостей на детали для защиты от деформаций. Примерно так, если в первом приближении
https://disk.yandex.ru/d/oaghodA3wsWgtg
Про зависимости согласен, но достаточно замороченый блок получится, тут конечно надо уметь.
немного позабавился с зависимостями, через пень-колоду работает, но интересно
https://yadi.sk/d/nkAk2hZRDYiaLA
Большое спасибо! Как долго я не мог разобраться с зависимыми размерами. Это знание мне пригодится не только с блоком дверь.
да, тоже до них никак не доходили руки - местами удобно делать через них
ещё один вариант собрал - пока что нибудь да не работает)))
https://yadi.sk/d/Ak4_4-IZkJvAYw
