Диспетчер лицензий и REVIT
На сайте c 16.02.2010
Германия
После чистой установки Revit что 24, что 23 через сутки после активации перестает работать. Выдает ошибку про диспетчер лицензий. После всех существующих манипуляций ничего не помогает. Может кто-то сталкивался и знает решение этой проблемы?
На сайте c 25.01.2008
поищи раздачу от monkrus его активация работает
Германия
Проблему решил. На персии есть инструкция.
На сайте c 13.01.2023
г. Москва
как в итоге решилась проблема?
У кого пробема с сервером лицензий - обращайтесь. Помогу с решением .
На сайте c 17.02.2022
 Как в итоге решилась проблема? у меня тоже такая же проблема
Германия
1. Install the software
1.1 Install the NLM 11.18 release, if not already installed
2. Copy VERSION.DLL to - \Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\Current\AdskLicensingAgent\
3. Change "this_host" in LICENSE.DAT to your host name. Setup & start license server (LMTOOLS.EXE) with LICENSE.DAT as license file
4. Run the software and choose: - License type: Use a network license - License server model: Single License Server - Name of the server: 27080@your_host_name or 27080@127.0.0.1
5. In case software has no GUI: - Add environment variable ADSKFLEX_LICENSE_FILE and set value 27080@your_host_name
Cпасибо большое
На сайте c 28.03.2024
можете пожалуйста скинуть ссылку на сайт, откуда вы скачивали софт
На сайте c 11.12.2016
Подскажите, пожалуйста, в пункте 3 "your host name" это что такое?
Германия
Попробуйте 127.0.0.1
На сайте c 27.11.2020
Цитата xisi:
127.0.0.1
Можете более подробно объяснить пожалуйста!
Как для чайников
С 3 пункта начиная ничего не получается и не могу найти в своих папках
На сайте c 01.03.2018
ну будь человеком, оставил бы хоть ссылку на решение проблемы
