displacement странный
На сайте c 30.10.2007
вот такая проблема материал с displacement и бамп и текстура одна и маппинг один а результат разный у двух объектах ??????
не могу разобраться помогите пожалуйста
по подробней можно по первому пункту
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Мне кажется там нужно тайлинг разный просто установить.
А может и нет, у меня была такая ерунда вот щас не помню что там было(
Kalevan
потому что сила действия дисплейса зависит от размера полигона, тут можно хоть виреевский хоть обычный разницы не будет. Используйте модификатор subdivide с одинаковым значением разбиения для всех поверхностей с дисплейсом и будет вам щасте.
Да коеннчо при использовании вирей дисплейсмент мод не забываем что сабдивайд должен быть ниже его в стеке модификаторов
На сайте c 15.08.2007
Ukraine, Kiev
попробуй сделать ресет х-форм
Не зависит.
На сайте c 17.09.2010
Европа
AllanSchezar
абсолютные значенияе параметров Amount и Shift
Какие они должны быть? К примеру, для кирпичной кладки.
Хас-Вегас
Амаунт на глаз, а шифт половина амаунта кажись.
Европа
Mu$limu$Благодарю!
Буду пробовать.
Хас-Вегас
Mrust
так чем всё закончилось, хотелось бы знать нашли причину?
Kalevan
Не зависит.
Да конечно я вот дисплейс вчера впервые в жизни увидел. Для обьектов разного размера дисплейс с одними и теми же параметрами даёт разный результат. Всё это хожено ещё когда дисплейсовая тарва делалась, если на несколько разрозненных поверхностей разного размера кинуть один модифаер то получим на каждой из них разную силу дисплейса. Это и в ментале так и в вирее 1,5 точно так было. И на картинке что ТС выложил наблюдаем ту же самую проблему - на одном обьекте дисплейс действует сильнее чем на другом.
А Шифт вообще не из этой перы - он управляет смещением конечного результата дисплейса относительно исходной плоскости.
Ukraine, Kiev
Не зависит.
От размера полигонов сила дисплейса не зависит (если эти полигоны принадлежат одному объекту, допустим две плоскости
разного размера обедненные в один едит поли объект ). Если это разные объекты и имеют разный размер то тогда сила дисплейса будет различной.
Но все это легко лечится, просто в настройках виреевского дисплейса нужно снять галочку relative to bbox, после чего сила сдвига (Amount) приобретет не "астральные", а физические единицы измерения, и на всех объектах сила дисплейса будет одинаковой.
З.Ы. лично только что проверил.
Если я не прав - сцену в студию с косяковым дисплейсом.
