На сколько я знаю, у обоих компов должно быть общее место хранения проекта со всеми текстурами, только тогда эта тема прокатит. Причем путь на компах к этому проекту должен быть один и тот же, т.е. не получится на одном компе расшарить папку с проектом и подрубить второй комп для дистрибутива
в матери уже встроена сетевая карта, втыкайте в неё
напрямую, в смысле вы два компа соединяете так? не.
берёте роутер, втыкаете компы в него, он сеть поднимет, инет раскинет, адреса раздаст. вам бы обчитаться азов по домашним сетям... насоветовать можно, а там нюансы пойдут: доступ, файервол, дисковые шАры (о как завернул!))) без самостоятельного понимания сложно
Сетевые карты конечно предпочтильненее чем беспроводная сеть, в идеале гигабитные карты, для того что бы сетевое соединие между компами было шустрее.Пути должны быть сетевыми. E:\textures НЕ правильный путь, должно быть \\user\E\textures Если же использовать сетевой диск то нет необходимости в сетевых путях.
У меня работает без отдельных сетевых карт. прямо из встроенных в материнку сетевух два компа кабелями подключены к wi-fi роутеру. Они видят друг-друга в локальном окружении. Рендерю через DR spawner.
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
Доброго дня. Может кто подскажет, что может такое вызывать?
Пытаюсь наладить сетевой рендер меж двух компов. Разобрался с файрволами, текстурами и прочим, вроде все нормально. Бодренько пробегают вдвоем IM, начинают рендерить основную картинку - и тут второй рендер начинает постоянно халтурить. Перезапуск спавнера не помогает, вроде начинает немного шевелиться, но опять утихает.
Пинги до него вроде тоже спокойно доходят
Или я зря пытаюсь это проделать с прогрессивом?
Вернее, суть даже не в том что он отваливается и не отвечает, а в том, что простаивает.
То ли ждет следующего пасса прогрессива, то ли чего..
вообще такое ощущение что после пасса денойзера на четвертом пассе рендера им обоим мозги сшибает
попробовал второй раз запустить, точно так же споткнулся после денойза и оба притихли
Upd. Ну, может кому поможет - убрать денойзер из списка пассов действительно помогло.
Сейчас спокойно шуршит на 18м пассе без всяких сбоев. Без него конечно не так приятно жить, но придется как нибудь обойтись
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
Подскажите кто знает. При распределенном рендере альфаканал на разных компах просчитывается разным цветом. Такое бывает в разных файлах, а не в каком-то определенном. Причем иногда перезагрузка помогает. А иногда нет. Vray 3.60.03. 3dmax 2016. Иногда это сказывается на финальной картинке, а иногда нет.Такое бывает даже если в файле оставить одну плоскость без света или чего-либо еще.
И еще каждый раз альфа канал немного отличается даже на основном компе. То светлее то темнее.
rudnikov2006 возможно отличается список плагинов, попробуйте поставить еще другой макс и на него накатите только вирей и посмотрите, будет ли нормально работать.
я у себя такой дичи ни разу не наблюдал при дистрибьютеде, ни в 3.60.03, ни в 4.20.00
Петрозаводск
на каждой машине открывал сцену - все плагины есть, открываются нормально, текстуры цепляются нормально. Да, некоторые файлы нормально считаются всегда, а некоторые с глюком. Самое интересное что альфа в принципе имеет каждый раз разную яркость.
Да, отключил дистриб рендер. Делаю рендер одним компом - яркость альфы равномерная одного цвета, тут же делаю второй рендер - альфа другого цвета. и так каждый раз
В общем проблема оказалась в мультискаттере. Появляется при создании в сцене любого даже пустого мультискаттера и не проходит пока не перезагрузишь все компы в сети. мультискаттер 1.091 для вирея 3.6
и на cgpersia у людей с этой версией такая же проблема
буду крайне признателен если кто-то подскажет волшебную народную ссылку на конечно же лицензионный рабочий мультискаттер.
rudnikov2006 у меня стоит мультик какой то из последних с оф форума, чисто для фермы, поскольку для сетевого рендера и открытия сцен (без редактирования мультиков) лицензия не нужна, а сам в работе форестом пользуюсь
Такая же проблема наблюдалась в связке вирей 3,6 мультискаттер 1,085. Когда работал сервер откатывался на 1,060, там все работало как надо.При установки вирай 4,2 и мультискаттера 1,091, такой проблемы не наблюдалось.
Если запустить рендер одним компом вы сможете увидеть проблемную машину. При снятии пипеткой белого цвета в альфа канале, вы увидите на какой то машине цвет не абсолютно белый. Может быть на ней стоит внимательно почистить мультискаттер и заново установить.
