Длинна кривой линии
На сайте c 07.11.2007
Ребят, можно ли в ArchiCad померять длинну кривой линии? Как это лучше сделать если нет такого инструмента? Линия абсолютно произвольная, есть прямые участки, есть радиусы.
На сайте c 10.12.2010
Легче будет мереть участками. А потом приплюсуешь.
Линия имеет неправильные радиусы, меряться будут всё-таки хорды а не сама кривая, поэтому возникнут погрешности, либо надо такие маленькие участки прямые измерять шо пипец...
На сайте c 01.03.2010
Window->paletts->element information и там в линейных параметрах будет длина кривой, если полилиния и набор длин если arc
На сайте c 25.10.2007
Винница
Andykandy
Совершенно верно. В русском арчике это вот тутhttp://clip2net.com/s/16rGx   Появится вот такое окошкоhttp://clip2net.com/s/16rHJ   В зависимости от нажатых кнопок в нем получите разную информацию об элементе.
На сайте c 02.10.2008
Да можно,
На сайте c 26.09.2008
Можно также вывести размер по дуге. даже по такой как у товарища постом выше. Я так делал чертежи по ковке, где выставлял длину прута или сложного сегмента. В размерах поищите. Или Справка F1
На сайте c 20.05.2008
Есть плагин для корела измеряет длину курвейс, так и называется кстати. Экспортни в ДВГ открой в кореле и измерь. Может и под иллюстратор есть я не знаю
На сайте c 06.04.2011
спасибо!
