Дневное освещение
На сайте c 25.03.2014
Ребят, как настроить свет так, чтоб небыло искажения самого цвета моделей при рендере. Дизайнер показала проект, где огромные засветы в окнах, но мебель вся сочная и яркая, в добавок везде горит подсветка
На сайте c 07.07.2016
Как вариант, делать по 2 рендера - один с засветом, второй - без. Потом совместить в ФШ или аналогичном графическом редакторе
Настраиваете мягкий свет, выгоняете кучу рендер элементов. В частности для каждого(осмысленной группы) светильника отдельный. Не забываем про WireColor. И все это дело в композим где умеем.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
если специально с засветом не бороться, он у Вас и так получится.
искажения цвета правятся балансом белого
сочность/яркость добавляется на постобработке
подсветку врубайте после настройки дневного освещения и добавляйте мощности "по вкусу" (как правило накручивать приходится значительно выше чем в реальности)
ну и без примера трудно что либо конкретное ... угадать
а если вопрос как поставить/настроить дневное освещение, тут на вскидку 3 варианта
* HDRI
*sun+sky
*в эверовских сценах видел вполне приличный результат с обычными plane. один синенький на небо, другой желтенький, с выкрученным directional, на солнце.
