добавила оперативы - увиличелось время рендера
На сайте c 08.08.2007
Харьков
Было 4 гб оперативы, вставила еще 4. При 4 гб рендер шел 10 мин 50 сек, при 8 гб - 11 мин 20 сек. я озадачена... не подскажете в чем дело?
возможно что раньше она у вас работа в двухканальном (а то и трёхканальном) режиме, а сейчас нет. Должен быть правильный подбор типов планок и их установка.
НО всё равно - на тяжёлых сценах скорость будет выше
Харьков
спасибо! ну планки я купила с той же частотой той же фирмы, вроде бы одинаковые. а что значит правильная установка? втыкнула - да и все ))
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
интерестно, как можно 4 гб поставить в 3канальный режим? )
то, что у вас рендортайм увеличился на 30 сек, проблема не велика.
olegwer
ну да. нельзя ) Это я просто про то, что система может поддерживать, если i7 какой
P
к плате идёт книжка где написано (в том числе) как правильно ставить планки, чтобы они работали в двухканальном режиме. Одинакового объёма в "парные" слоты. Обычно эти слоты ещё цветом помечены.
Харьков
nailgun
поняла. у меня они все одного объема: 4 штуки по 2 гб, по этому наверное одинаково куда ставить. но книжечку я почитаю. а как определить работают ли они в 2-канальном режиме?
спасибо за ответы
P
ну если одного объёма, то да - сложнее ошибиться. Но если слотов больше 4-х, то есть шанс )
http://www.brimz.ru/kak-uznat-aktivirovan-li-u-vas-dvuhkanalnyiy-rezhim-rabotyi-s-operativnoy-pamyatyu.html
а по тестам - лучше потестите сцену с рендером на час-другой. А то 30 секунд дёйствительно несерьёзно
Cg-school.org
если там 4 слота, то они иначе как в двухканальном стать не смогут, даже если память разных производителей. щас мат. платы более совершенны, чем были 8 лет назад )
cpu-z поможет вам узнать.
вообще рендорнте еще раз не выключая макс после первого раза. могу поспорить рендортайм уменьшится.
На сайте c 31.12.2008
Самара
Гы... а чему собственно удивляемся?чипов стало в два раза больше,значит связей между ними стало больше.Одно с четырьмя подружками одновременно холостого соседа обсуждать ,другое с восемью.В результате сосед всё равно козёл,но в первом случае это быстрее выяснится.
И потом ,неизвестно как в биосе настроено,может теперь биос на дефолт сбросился,а раньше мог быть подразогнан или оптимизирован сборщиками.
Да и чем больше оперы-тем МЕДЛЕННЕЕ ворочаются токи в чипах.
ТОЛЬКО НА ТЯЖЁЛЫХ сценах большое кол во оперативки даёт скорость,вернее снимает тормоза,потому что без выгрузки-разгрузки.Открыла сумочку,достала кошелёк,закрыла сумочку,открыла кошелёк....
В биосе можно малость подразогнать ,чуть подняв напряжение и по возможности снизив тайминги.
Cg-school.org
это замедление на рендертайме навряд ли отразится)
Харьков
maxorog
очень понравились ваши разъяснения, такие интересные примеры ))
чем покупка уже радует - при рендере сцены не очень легкой можно работать в других приложениях, почти не тормозит
