Движение по сплайну
На сайте c 13.10.2009
Добрый день, подскажите пожалуйста как анимировать что то подобное? (img)
Как задать путь для объекта знаю, но так получется сплайн статичный, а объект динамичный, ну а здесь как? (руками по кадрам не предлагать, в гугле искал)
На сайте c 17.09.2007
А в чем проблема анимировать вращение левой приблуды и движение взад-вперед правой приблуды?
Именно
Kalevan
Можно по алгоритмическим выражениям угореть.
Еще пример, к тому что просто ограничение по одной оси (нпример Х) не совсем подойдетe4e86eb2c0358025a84cfd2b5404e343.jpg
На сайте c 08.12.2010
читер
http://zalil.su/4034284
можно просто ключами сделать
На сайте c 12.11.2010
http://render.ru/books/show_book.php?book_id=599  принцип можно взять
поищите уроки по massFX видел пару примеров, где народ движение ЖД вагонов по рельсам делал через физику, может и в вашем случае поможет
На сайте c 21.12.2007
Так. Поковырялся немного. Собрано на коленке- поэтому плавает. Но путь перспективный.
Сначала результат:
В чем соль:
Кулачок. Сплайн для пути привязки боксов или думми, которые будут привязкой для движения пистона,
Сам кулачок любая геометрия, он ни для чего не нужен, просто вращается. И даммики (у меня боксы) которые path constrant ом запущены в противоход вращению кулачка.
В сумме это дает неподвижный даммик на любом по форме кулачке и НЕ ПРИВЯЗАНО к мировым осям.
Далее. поршень-пистон.
Геометрия цилиндров связана друг с другом через look at для получения постоянной осевой. Конец поршня через link привязан к solver-у IK иерархии. сами кости иерархии подлинкованы к кускам поршня соответственно. solver прилинкован к dummy бегающему по кулачку.
В сумме это дает систему замкнутую на себя, без привязки к миру. Точка выхода это линк solver а к любой фигне.
Как следствие, простой копипастой это множится в любых количествах. а все перерасчеты ключей анимации берут на себя constraint ы и solver ы.
Вот.
Да, я уже попробовал таким образом, вот как-раз таки одна из проблем что Dummy прыгают в разные стороны, как бы их привязать ещё к сплайнам (направляющим)?
Спасибо за столь изложенный ответ, очень наглядно (расскажите ещё про способ экспорта в GIF?)
На сайте c 20.09.2013
Не, Меданозза, это не дело. Там с формулами угловых скоростей нужно, как говорят, угорать.))Чем пустыха дальше от центра вращения, тем быстрее её должно "нести" по сплайну, чтобы она могла оставаться на отвесной оси, по которой она заставляет елозить поршень..) И ещё же радиус самого ролика надо учитывать....он тоже пару поддаёт)))Не знаю, понятно ли я накидал смысл, но, я помню, тож по эллипсу заморачивался с таким же роликом. мозга мне чуток не хватило завайрить такую анимацию по тем формулам...в итоге симуляцией вполне обошёлся. И ролик не "тонет", и вращается тоже адекватно. ЗЫ )))Либо делать покадрово, вручную и сурово ))))))))
