экстерьер в корона рендер
Kalevan
Цитата Ирис кис-кис:
CeBeP_2012 вы бы сначало почитали о чем реч шла. При чем здесь менять профессию и разборка короны? Хороший дизайнер и визуализация и владение 3 де максом это разные вещи.
значит и занимайтесь дизайном, а виз отдайте профи. Я уже кстати не одному дизайнеру говорил - не нужно вам изучать макс, если вы реально хороший дизайнер - ваше время как дизайнера стоит дороже чем ваше время как визуализатора. А если вы дизайнер фиговый то и самостоятельно изготовление визуализаций (тоже так себе) вас не спасёт.
На сайте c 27.07.2009
RU
Цитата AVproject:
sorter, ну) то что дом не очень я согласен. Но разве от этого реализм должен страдать?) Я попробую с боксом выложить)
Ирис кис-кис, материалы короновские настраивал отдельно все. Попробую покрутить еще маты.
sorter, вот коробочка
Насчет освещения, стоит HDRI карта и Corona Sun. Правильно ли это? Добавил солнце так как тени практически отсутствуют.. Кто как делает?
мне с коробочкой нравится гораздо больше. Единственно что траву немного разнообразил поскольку такие участки прокосить не легко, трава думаю должна быть повыше и ближе к заборам подзарасти немного, ну типа непрокос дал вот такую разность высот, а в целом то всё хорошо.
Вот пара картинок как образец как мне кажется окружения http://i.imgur.com/uSFI2kG.jpg  - разнообразность понравилась, кустики, трава, камни проглядывают. Живенько.http://3ddd.ru/galleries/gallery/babochka_i_niebiesnyi_motyliek  вот тут отличная растительность. Т.е я бы разбил траву ну и сменил плетенный  забор на что то другое, мне кажется он вообще не в кассу. http://b.3ddd.ru/media/cache/sky_gallery_big_resize/gallery_images/55066d874f7f4.jpeg
 опять же есть смесь травы разных цветов, такая однородность смотрится неествественно. как засеяная лужайка перед домом)) думаю это можно исправить и переходить к архитектуре. Имхо.
На сайте c 05.06.2012
Ижевск
Цитата AVproject:
Uraken, Yehat исправил как сказали. угол камеры 43мм, кадр не квадратный.
Можно поиграть с HDRI картами, ну и главное это правильная настройка матов а не самой короны.
Омск
На сайте c 19.06.2013
sorter, спасибо понял.
Омск
подскажите настройки короны для экстерьера. все засвечено!
Слова "пожалуйста" чернь, наверное, не достойна.
На сайте c 04.12.2011
г. Караганда
Цитата Женька:
...в натуре)))
Нужно хотя бы сымитировать отмостку, если уж настоящая не предполагается... И про архитектуру вам правильно сказали.
Еще у ограждений и в тени посадить кустиков и длинной травы. По низу здания сделать загрязнения , легче всего с помощью карты АО, но так, чтобы явно не бросалось в глаза.
На сайте c 19.08.2014
Подскажите пожалуйста как сделать так чтобы фасадные светильники работали вместе с солнцем? Расставил источники света в фасадные светильники, поставил свет внутри помещений чтобы светились окна. С HDRI светятся, только добавил солнце, все остальные источники погасли, а хотелось чтобы и окна светились и чёткие тени от солнца были, HDRI чётких теней не даёт.
На сайте c 26.08.2010
1. Что бы HDRI давали четкие тени попробуйте увеличить гамму hdri карты при ее открытии до 1.2 - 1.4. Но имейте ввиду что это сделает освещение более контрастным. Или как вариант пропустите CoronaBitmap с подгруженной hdri через ColorCorrect, который уже вставляйте в Environment. И в ColorCorrect'е правьте контраст и все прочие настройки, если требуется.
2. Ваш свет от IES скорее всего гораздо слабее света от солнца, и просто незаметен на его фоне - это нормально, светить фонариком на залитую солнцем поверхность весьма бесперспективное занятие. Но если очень хочется их выделить - делайте солнце менее ярким, или наоборот поднимайте интенсивность других источников света.
На сайте c 20.10.2012
Наоборот - для появления чётких теней гамму занижать надо, и именно тогда освещение и станет более контрастным и появятся чёткие тени.
Если вы имеете ввиду VRayHDRI, то понижать - вы правы, но при загрузке карты в CoronaBitmap, в поле Gamma Override надо повысить значение, для того же результата.
Цитата Evilis:
Неверно. Не следует менять гамму HDRI при подгрузке и не стоит использовать еще и ColorCorrect. Вполне достаточно манипуляций с параметрами Output Amount и RGB Level в параметрах Output самой карты.
Меняя Output Amount и RGB Level вы влияете на яркостную составляющую всей HDRI, что тоже важно, если у вас мало света от HDRI или наоборот много. Но что бы сделать тени жестче нужно менять контраст. У VrayHDRI для этого есть параметр Inverse Gamma, у CoronaBitmap такого нет, но гамму (не inverse, поэтому в другую сторону крутить надо) можно поменять при подгрузке карты, и это нормально работает. Другое дело, что это не быстродоступный параметр, и что бы его изменить, приходится переподгружать карту.
Kalevan
Кстати если корона версии 1.6.3 или ниже можно пользовать VrayHDRI - она гораздо удобнее, потмоу что двухслойный бутерброд с колоркорректом это тот ещё костыль... когда они уже к короне прикрутят адекватный загрузчик хдрок...
Да вроде нормально уже, как раз с версии 1.6.2 вроде, когда дали возможность нормально поворачивать HDRI по градусам, а не по процентам. Инверс Гамма не хватает, ну так это я написал как правится, не так удобно, но жить можно.
А пропускать HDRI через ColorCorrect кстати очень удобно. Даже если вы не вносите правок. Потому что проще в колор коррект в редакторе материалов менять CoronaBitmap с разными HDRI и не перетаскивать каждый раз карту в Environment, да еще и сразу под рукой иметь возможность цветокоррекции на всякий. Особенно удобно когда вы подбираете нужное освещение, или требуется несколько разных.
а потом люди пишут вдруг почему у меня в два раза дольше рендерит картинку =) ну или и вовсе на замечают этого и говорят какая корона медленная.в чем проблема кривыми подкрутит контраст?
Kalevan
Тестировали время рендера с разными картами? Ну эт я так на всякий случай интересуюсь потому что я тестировал ;)
Цитата Evilis:
Можно очень хорошо пользовать стандартную карту битмапа для HDRI, пропущенную. через корона оутпут )
Можно ещё троллейбус из батона хлеба сделать. Но зачем? :))))
Там кстати есть нюансы - анимируется например этот поворот криво :( Ну или мне не повезло.
Revered
читаю форум короны мне этого достаточно =) https://corona-renderer.com/forum/index.php?topic=18700.msg117475#msg117475
то что рендер работает сторонний компонент это не занчит что он поддерживается разработчиком рендера и всегда можно ждать подлянку, также на форуме есть доказательства что и стандартный битмап лоудер замедляет время рендера. Если в лоудере короны они могут исправить баг то в сторонних уже нет и корону адаптировать не будут под врей компоненты даже после слияния
https://corona-renderer.com/forum/index.php?topic=18831.msg118628#msg118628
между прочим бывает полезно вывести через аутпут, например только там можно исключить фон из влияния экспозиции, плюс гибче можно настраивать, не затрагивая кривые
а вы не врейлоудер юзали случайно? =) но скорее не повезло, даже если и баг то его давно исправили
