Экструд закругленных полигонов
На сайте c 21.03.2011
Всем Добрый День!
Проблема в следующем:
Сделал такую модель
На стене видно выдавленную полосу. Так вот, при выдавливании на закругленных участках, полигоны разрываются.
Как правильно экструдировать данную конструкцию? Или потом нужно склеивать вершины?
При Экструде применял Local Normal.
Пытался склеить вершины Weld не получается...
На сайте c 19.11.2008
г. Кострома
нет, нужно указать тип экструда
Сейчас у вас стаит тип By poligon, а вам нужен Local , либо как альтернатива Group
При экструде применяю Local Normal.
Если сделать Group вообще не правильно получается
Залил сцену
http://narod.ru/disk/10740444001/01.max.html
г. Кострома
в варианте Локал на картинке разрыв идет ииза того что изначально вы пропустили 1 полигон, просто незаметили , он может быть очень тонким, проверьте выделение
я понял. Просто у меня в месте разрыва 2 грани. Они очень близко расположены. Их можно как-нибудь склеить? Weld не получается...
Т.е. в этом месте у меня две вершины.
Поэтому полигоны и разрываются.
Как можно исправить? Пытался склеить вершины не получается...
На сайте c 25.11.2009
вэлд и не получится пока полигоны лишние будут, на картинке четко видно что в том месте есть полигон поперек вашей стенки, вот его снести и можно вэлдить
Разобрался. Блин теперь все полигоны вычленять... ((( Спасибо за помощь!
А нельзя как-нибудь перед экструдом эти две грани склеить?
Все разобрался!!!
