Файл весит 260 Мб, какая то из моделей оказалась глючной. Сначала он вис и долго сохранялся, теперь не открывается совсем. На форуме прочитала все посты связанные с этой проблемой и если я правильно понимаю, что если файл у меня не открывается совсем, то способов решения почти нет. Если только попробовать открыть файл на 64-версии макса, и если он откроется там, то убрать collisions, перевести в прокси, мёрджнуть оттуда всё что можно в другой файл и т.д.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и есть ли у неё решение?
Для тех кто в танке! СОЗДАЕШЬ НОВЫЙ ФАЙЛ! ПОТОМ ЖМЕШЬ В МЕНЮ "ФАЙЛ" "МЕРДЖ" И УКАЗЫВАЕШЬ В ОТКРЫВШЕМСЯ ОКНЕ ТОТ
ФАЙЛ, КОТОРЫЙ У ТЕБЯ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ, ОТКРОЕТСЯ СПИСОК ОБЪЕКТОВ ИЗ КОТОРЫХ СОСТОИТ ФАЙЛ, КОТОРЫЙ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ! ВЫБИРАЕШЬ СНАЧАЛА ОДИН ОБЪЕКТ И ЖМЕШЬ ОК!, ПОТОМ ЧИТАЙ МОЙ ПРЕДИДУЩИЙ ПОСТ!
Я может и в танке, но если бы при мердже открывался список объектов, а не The application has run out of memory и НОВЫЙ файл закрывается, то я бы всё мерджнула правда))
а сколько нужно для нормальной работы? Просто раньше компьютер справлялся с достаточно сложными и тяжёлыми сценами, а потом всё замедлилось и стало не хватать памяти. Может нужно диски почистить, процессы из автозапуска убрать, что может влиять?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Про рекомендуемые конфигурации компов, про оперативку и прочие железки есть отдельно темы.
А так же важно в скольки-разрядной системе работаете - 32 bit или 64. Желательно работать в 64 bit с минимумом в 4ГБ оперативки.
У меня сцена прекрасно открылась, хотя объектов в ней очень немного.
В Реакторе коллизии не были очищены. После чистки 10 МБ всего сцена весит.
Тема про очистку сцен на форуме тоже была.
Ваша сцена открылась без проблем там всего 3 группы снаряд, настольная лампа и краски? Куча хлама в слоях сейчас по чищу и выложу. Сцена легкая оперативка не причем всего 186 336 polys.
Прошу прощения, это не совсем та сцена которую я не могу открыть, это я как раз пыталась что-то с ней сделать и это часть сцены. Извините, перепутала при закачке.
Полные 2 варианта сцены тут:
Раньше на этом компьютере я могла во время рендера параллельно работать в другой сцене Макса, параллельно работать в Архикаде и фотошопе. И оперативки было достаточно. В последнее время всё замедлилось и я пока не понимаю по чему. Проверила комп на вирусы, сделала дефрагментацию дисков...не помогло.
