а подскажите а с помощью Floor Generator можно раскладывать плитку трех разных размеров?Т.е. в помещении на полу, плитка будет размером 40*40/20*20 и 40*20.
Glenmorangie
Floor Generator вообще-то придуман и заточен под паркет.
поэтому нет. нельзя.
да и одинаковую плитку он делает не очень - слишком острый край. Есть такая, но редко используется.
Если у вас "микс" из плитки, то можно разложить три раза одинаковую (причём простым Array) и методом удаления уже получить нужное.
чуть убыстрит процесс скрипт RandomSelect (если не ошибаюсь) - саттачить самую крупную и скриптом рандомно выделить и удалить. с остальными не прокатит думаю - придётся вручную.
но я бы сделал процедурной текстурой Tiles - там есть опция Holes (дырки) которая позволяет сделать маску для равномерного "рассеивания" другой текстуры (более мелкой). Получится непростой трёхуровневый материал, но если плитки много - то получится быстрее. А если санузел какой и опыта в процедурках нет - ручками раскладывайте )
а как то с корела, раскладку плитки можно перекинуть?
можно... в любом виде причем... если нужно в виде сплайнов, то экспортишь из корела в формат Иллюстратора, если картинкой, то соответственно в жопег...
спасибо за ответ,но картинкой,наверное не смогу сделать в обьеме в 3Д....
