Фундамент под термодом.
На сайте c 26.10.2009
Здравствуйте. У меня вопрос по фундаменту. Хотел найти ответ на специализированных форумах, но возникло еще больше вопросов.
Дом 1 этаж 8х10, сложеный из пенополистирольных блоков, залитых тяжелым бетоном. Будущий дом будет построен в Украине, запорожская обл. Производители блоков пишут что стены легче чем кирпичные, и строители ссылаясь на это говорят что фундамент армировать не нужно. А его глубина не более 500мм. Я слышал что глубина фундамента должна быть такой, на сколько промерзает грунт зимой. Если это так, то как узнать на сколько он промерзает? Нужно ли его армировать? Какой высоты должен быть цоколь? Какая должна быть ширина? Какой марки бетон использовать?
Дом для себя, поэтому хочется сделать как положено.
Спасибо.
На сайте c 26.09.2008
Глубина заложения фундамента -1,070 если пол на отметке 0,000, а земля -0,500
Отмостка 1000 мм
Стены нар. примерно 510, стены внутр. 380, перегородки 120,90 мм
А есть ли подвал? С подвалом будет поприличнее.
Это все я для примера привел. Но настоятельно рекомендую обратится к специалистам, сначала к геодезистам.
Потому как построишь так будет стоять. Скупой платит дважды.
Для справки:
СНиП 2.01.01.- 82" Строительная климатология и геофизика" - ваш климатический район.
У нас в Николаеве "- глибина промерзання ґрунтів – 80см".
На сайте c 17.03.2008
Термодом....))).....не разу не слышал.
Тут всё не так однозначно! Надо знать состав почвы, чтобы не напортачить и ваш ленточный фундамент не смыл первый весенний оползень.
Лучше всего поинтересоваться у соседей, как они строили и какие есть нарекания.
Вот сайтhttp://www.mensh.ru/   там много по вашей теме.
Схематическая карта нормативных глубин промерзания суглинистых грунтов в различных регионах России.
Цифири у толстых изогнутых линий и есть величина заглубления!
На сайте c 13.09.2009
Україна
ЕвгенийС
Глубина заложения подушки фундамента должна быть на 200 мм глубже нормативной глубины промерзания грунта для района строительства. В Полтавской области - 1,2 м. В Крыму - 0,6 м. Решение по армированию или нет, глубине заложения, типе фундамента должен принимать инженер-проектировщик на основании расчетов (стадия РП) - и никоим образом не строитель! Строители Вам наговорят !
На сайте c 30.10.2009
http://www.domostroy.kiev.ua/az-fund-t.htm  плохо ищете...
http://www.mensh.ru/glubina_promerzaniya_grunta
http://bud-inform.com.ua/norms/view/grunti/44/
Глубина заложения фундамента зависит от свойств грунта, глубины промерзания грунта и уровня грунтовых вод.Глубина промерзания грунта для каждой области разная, и по Украине не превышает 1 метра.(Киевская, Полтавская, Харьковская, Черниговская, Сумская области). В Крыму глубина промерзания не превышает 60 см. Глубина заложения фундамента на скальных, гравелистых, крупно-обломочных грунтах составляет около 50см. и не зависит от глубины промерзания грунта, потому что не подвергется морозному пучению.
Если грунт состоит из: мелких сыпучих песков, суглинков, глины, глубина заложения фундамента должна быть не менее глубины промерзания.(Это выдержка с сайта:
http://www.buildernote.info/Articles/HouseMaking/foundation.php   )
Можно ещё здесь почитать:http://www.galproekt.com.ua/s_dom/s_dom2a.htm
На сайте c 10.01.2011
Обратите внимание не на промерзание в первую очередь, а на обшию нагрузку на фундамент в первую очередь народ не берет в расчет кровлю, которая создает максимальную нагрузку на плиту, а следовательно цоколь дает трещену. Фундамент порой трескается и достаточно сильно, когда народ планирует класть сначала металлопрофиль, а из за этого фундамент делают дешевый, а потом уже переигрывают и настилают керамикой т.е. Брасом или аналогом. Нагрузка возрастает в разы
На сайте c 13.07.2010
ЕвгенийС
прислушайтесь к человеку
ЕвгенийС
не видя плана... можно сказать что у вас ляжет 2 ряда фбс лентой с перевязкой без армирования (2х600мм по высоте) или 4 ряда по 300мм шириной смотря какие у вас стены, гост на блоки , только раскладку нужно на бумаге прорисовать и затем купить соответственно нужное количество блоков. а сверху пройдет монолитный пояс армированный при глубине заложения фундамента 1200мм, монолитный пояс будет цоколем для вашего дома и составит по высоте 300мм (порожек в 2 ступени примерно), если цоколь нужен выше, кладите еще один ряд блоков 600мм вместо монолитного пояса и делайте красивую лестницу при входе
а вообще, обратитесь в местную нормальную проектную организацию и в частном порядке решите свой вопрос, если там люди не сильно загружены, вам раскладку блоков с расходом бетона на швы и монолитные участки и количество блоков, нарисуют и посчитают в течение часа без печатей правда и подписей не забудьте с собой взять весь комплект чертежей, что у вас есть.
На сайте c 08.04.2008
Вообще без армирования и на глубине 0,5м. это не фундамен. Учтите давление снизу на фундамент во время промерзания почвы.( на1 кв.м. несколько тонн.) Будет трещать такой фундамент.
ЕвгенийС
решение нашли? или тема умерла сама по себе?
Україна
ЕвгенийС
Эта тема была в апреле 2010 года братья - посмотрите на даты - и больше не вызывайте джинна
ну так тому и быть, тему можно благополучно закрыть!
стихи...
