Здравствуйте. У меня вопрос по фундаменту. Хотел найти ответ на специализированных форумах, но возникло еще больше вопросов.
Дом 1 этаж 8х10, сложеный из пенополистирольных блоков, залитых тяжелым бетоном. Будущий дом будет построен в Украине, запорожская обл. Производители блоков пишут что стены легче чем кирпичные, и строители ссылаясь на это говорят что фундамент армировать не нужно. А его глубина не более 500мм. Я слышал что глубина фундамента должна быть такой, на сколько промерзает грунт зимой. Если это так, то как узнать на сколько он промерзает? Нужно ли его армировать? Какой высоты должен быть цоколь? Какая должна быть ширина? Какой марки бетон использовать?
Дом для себя, поэтому хочется сделать как положено.
Спасибо.
Глубина заложения фундамента -1,070 если пол на отметке 0,000, а земля -0,500
Отмостка 1000 мм
Стены нар. примерно 510, стены внутр. 380, перегородки 120,90 мм
А есть ли подвал? С подвалом будет поприличнее.
Это все я для примера привел. Но настоятельно рекомендую обратится к специалистам, сначала к геодезистам.
Потому как построишь так будет стоять. Скупой платит дважды.
Для справки:
СНиП 2.01.01.- 82" Строительная климатология и геофизика" - ваш климатический район.
У нас в Николаеве "- глибина промерзання ґрунтів – 80см".
Термодом....))).....не разу не слышал.
Тут всё не так однозначно! Надо знать состав почвы, чтобы не напортачить и ваш ленточный фундамент не смыл первый весенний оползень.
Лучше всего поинтересоваться у соседей, как они строили и какие есть нарекания.
Схематическая карта нормативных глубин промерзания суглинистых грунтов в различных регионах России.
Цифири у толстых изогнутых линий и есть величина заглубления!
ЕвгенийС
Глубина заложения подушки фундамента должна быть на 200 мм глубже нормативной глубины промерзания грунта для района строительства. В Полтавской области - 1,2 м. В Крыму - 0,6 м. Решение по армированию или нет, глубине заложения, типе фундамента должен принимать инженер-проектировщик на основании расчетов (стадия РП) - и никоим образом не строитель! Строители Вам наговорят !
Обратите внимание не на промерзание в первую очередь, а на обшию нагрузку на фундамент в первую очередь народ не берет в расчет кровлю, которая создает максимальную нагрузку на плиту, а следовательно цоколь дает трещену. Фундамент порой трескается и достаточно сильно, когда народ планирует класть сначала металлопрофиль, а из за этого фундамент делают дешевый, а потом уже переигрывают и настилают керамикой т.е. Брасом или аналогом. Нагрузка возрастает в разы
ЕвгенийС
не видя плана... можно сказать что у вас ляжет 2 ряда фбс лентой с перевязкой без армирования (2х600мм по высоте) или 4 ряда по 300мм шириной смотря какие у вас стены, гост на блоки
, только раскладку нужно на бумаге прорисовать и затем купить соответственно нужное количество блоков. а сверху пройдет монолитный пояс армированный при глубине заложения фундамента 1200мм, монолитный пояс будет цоколем для вашего дома и составит по высоте 300мм (порожек в 2 ступени примерно), если цоколь нужен выше, кладите еще один ряд блоков 600мм вместо монолитного пояса и делайте красивую лестницу при входе
а вообще, обратитесь в местную нормальную проектную организацию и в частном порядке решите свой вопрос, если там люди не сильно загружены, вам раскладку блоков с расходом бетона на швы и монолитные участки и количество блоков, нарисуют и посчитают в течение часа без печатей правда и подписей не забудьте с собой взять весь комплект чертежей, что у вас есть.
Вообще без армирования и на глубине 0,5м. это не фундамен. Учтите давление снизу на фундамент во время промерзания почвы.( на1 кв.м. несколько тонн.) Будет трещать такой фундамент.
