глюк vray
На сайте c 19.03.2009
ставим на рендер комнату. первый кадр, 10 мин., второй кадр в той же комнате 2 ч. Выключаем рендер, нажимаем еще раз на рендер - первый кадр 2 ч. (в сермате такая же ерунда). В логах ошибок на ретрейс нет. smiley-wacko.gif
В новую сцену ставил, такая же беда.
Менял размер бакет, первый кадр 10 мин, второй 2 часа, а потом опять - первый кадр 2 часа
Vray 3.2 Max 2015
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
попробую пованговать, забивается память на первом кадре, и после не очищается по какой то причине, следовательно, при рендере подгружает обьекты не с озу, а с винта(врей так умеет и часто делает когда не хватает памяти), что увеличивает время рендера в разы. причина либо в сцене - прокся, дисплейся, и прочаая штука, которая забивает память уже потом, или же в настойках, там где эмбрии и т.д. ну или же проблема в самом железе. что маловероятно.
когда память забивается в конец, комп об этом сообщает)) зззааааввиисссаанием)
Milky Way
да, но в врее стоит лимит памяти. который обычно меньше того, что установлен в системе.
На сайте c 26.11.2013
Урюпинск
Vray 3.2 Max 2015
У источников света сабдивы не анимированы случаем? Было один раз такое в загруженной из интернета сцене.
13,064
Спасибо, добрый человек, сабдивы в анимации были (чтоб их) ) два дня причину найти не мог)
На сайте c 02.03.2012
Ярославль
Карта Opacity не работает.. прозрачные только абсолютно чёрные участки и в матедиторе и на рендере.
Кто-нибудь встречался с таким глюком? VRay 3.4, Max 2014.
Самому удалось найти проблему - в FogColor после конвертации из Corona материалов стоял серый цвет, вместо белого.
