retir так у нее проблемы после этого начинаются. Когда выбран путь сохранения выходит окно с параметрами, а уж там нет кнопки Save. (на картинке Lisakrim цифра 2)
Lisakrim
проверь файл кряка VrayAASettingsFIX правильно установлен и вообще есть он?
из инструкции -
Для лечения небходимо скопировать и заменить следующие файлы: "vray2009.dll" в 3ds Max 2009 корневом каталоге "vrender2009.dlr" в ...3ds Max 2009plugins "VrayAASettingsFIX.ms" в ...3ds Max 2009ScriptsStartup
У меня когда-то была проблема из-за последнего файла с пресетами (но не факт)
Sergey_SJ
при установке врея были только два файла в кряке "vray2009.dll" в 3ds Max 2009 корневом каталоге "vrender2009.dlr" в ...3ds Max 2009plugins " - все, про "VrayAASettingsFIX.ms" в ...3ds Max 2009ScriptsStartup" - ничего.
мах и врей брала здесь на сайте.
попробуй кинуть файл (сначала разархивировать) в 3ds Max 2009/Scripts/Startup
Попытка не пытка. Что то он должен фиксить )! Тока перезапусти макс потом...
Lisakrim
Давай, попробуем сначала, у тебя на картинке стоит Save, а табличка выскакивает Load, почему? Где-то не ту кнопку нажимаешь?
Может я ошибаюсь, так как не все видно.
Или, более подробно сделай скриншот, чтобы было видно все слова.
Andrew
мож и по незнанию,
- вот и хочу открыть уже ранее настроеный, а он не открывается;
или допустим сохранить вновь настроеный, а он также без возможности save
Я просто 1 раз сохранил но не пришлось пользовать повторно, настроек поставить 1 минуда делов.
... желаю тебе тогда избавитса от проблемы. Снеси может Врай и заново поставь, может файл какой просто багнул
