гравировка на зеркале
На сайте c 16.10.2009
Привет всем. Еще не приходилось такое делать, но вдруг понадобится. Как правильно сделать гравировку на зеркале, чтобы получилось вот так ?
геометрией
На сайте c 21.09.2009
как вариант: применяете к одному квадратику bevel, размножаете и поворачиваете на 45
На сайте c 25.10.2011
Пенза
ия, ия..
сторим квадратный plane, задаем нужное число сегментов, конвертим в poly и в режиме граней применяем bevel. потом ненужное отрезаем
На сайте c 27.05.2008
Город белых ночей
Diplokok
Флор генератором очень быстро.
На сайте c 06.06.2008
можно из отдельных боксов с чамфером .можно два объекта создать и булиан
На сайте c 30.09.2008
K-city
Задаем плейну нужное кол-во сегментов, а потом делаем теселейт всем вершинам. Вертикальные и горизонтальные ребра удаляем (кроме самой формы естественно). Остаются только скошенные. Дальше просто делаем бевел каждого полика и все)
Diplokok
а что есть флор генератор?
На сайте c 31.05.2011
а еще можно обычный бокс конвертировать в поле и катом добавить сегменты и бевелом делать фаску на глаз
На сайте c 23.02.2008
Kyiv
http://www.cg-source.com/   скрипт такой, регистрация бесплатная. Создаете сплайн нужнго размера, перетаскиваете скрипт в окно макса, вводите параметры, размер ячейки, поворот 45 градусов,убираете смещение и добавить фаску побольше.
На сайте c 26.03.2008
Ето не гравировка называется, а фацет. Делается просто, несколькими щелчками мышки - plane по размеру зеркала и с разбиением на квадраты нужной величины. Конвертим в poly, переходим на уровень полигонов, выделяем ВСЕ, применяем к ним tesselate на уровне face. Удаляем с помощью команды remove все вертикальные и горизонтальные рёбра, кроме краевых. Переходим снова на полигоны, выделяем все. И bevel на нужную нам высоту и фаску. ВСЁ!
brick
А вот вы и не правы, это - гравировка. Фацет, это способ обработки края зеркал и стекол
На сайте c 28.12.2007
Странно, что Extrude Edge никто не предложил.
